panne electrique qui dure Le sujet est résolu
gregooos
Message par gregooos »
bonjour
je n ai plus de jus du tous
apres avoir changer la batterie
l alternateur
le demarreur
je ne sais ou cherhcher
j ai changer tous les relais boite a fusible
controler les fusibles etc...
ca fait 4 jours que je suis dessus
bon j explique
j ai du jus au niveau de la boite a fusible
1 cable rouge qui repars dans le coffre
c le seul qui a du jus
dans le coffre il y a 4 relais derriere le cache gauche a cote de la pompe hydrolique
sinon c tous
j ai teste les cables du demarreur
du neiman
de l alternateur tous est ok
je ne sais ou regarder
quelqu un aurais une idee ?
ou un bon electricien a me conseiller
merci d avance
gregooos
bonjour est merci fanlabise de me repondre
oui le cable rouge ou il y a le jus et celui de la capote electrique
les cosses sont biens sertis
il y a sur la cosse plus de la baterie
gros cable tresse qui par sur le demarreur
un cable rouge qui part direction fusible et repart vert la capote
alors de la batterie plus
depart 3 cables
le
1 gros cable vers le demmareur
2 eme cable pls petit rouge va vers la boite a fusible fusible capote (y a le jus)
et le 3 eme cable noir va e direction d un relais numero 53 que j ai changer ossi
mais je n ai pas d alim direct vers la platine fusible
je ne sais koi faire
gregooos
Une kestion
pouvez vous me dire si il y a un plus
permanent a la bobine d allumage ?
Car je ne trouve toujours pas
gregooos
Un autre petit truc
hier ma batterie avait 12 v
et aujourd gui elle a 3.5v
alors je me demande
c pe être un court circuit
comment détecter un coup circuit
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
tu devrais regarder du coté du contacteur de neiman si il n est pas HS (maladie bien connue sur golf 1) ;)
gregooos
alors j ai lu vos reponses
alors quand je met le contact pas de veilleuses rien de rien
j ai demontre l arrive neiman
j ai rien qui arrive en 12 v
le boitier fusible n est pas alimenter
une question le boitier ts... (petit boitier coter droit exterieur caisse
il sert a koi ?
demilien
Message par demilien »
elle est vieille ta batterie ? Elle tient peut etre plus la charge
gregooos
non je l ai changer il y a 2 semaines
willycabby
Message par willycabby »
salut, as tu résolu ton poblème
ton + permanent alimentant ton porte fusible est peu être esquinter au passage du le l'habitacle et touche peut être la caisse,
vérifie dans les passe câbles si c'est ok
sinon la solution est de repasser un câble de bonnes section reliant la batterie au porte fusible :beurk
gregooos
salut je vais controler comme elecroboy
me dit une ampoule sur cosse et une sur la masse
pour voir si il n y a pas court circuit
car ma batterie ce décharge en une nuit
en ayant pas d alim porte fusible
mais juste pour la capote et le relais 53
avec le tz.... Compartiment moteur
et je vais tester la bobine d allumage
je vous tiens o courant loool
gregooos
alors
j ai tester comme dit electroboy
pas de court circuit ( systeme de l ampoule)
j ai tester la bobine d allumage c ok
tous est ok
alors y aurait til quelqu un qui aurait une photo
de son porte fusible avec le branchement du kr dessus
car je crois que l ancien proprio a fait n importe koi
et ca marchait par miracle
car j ai bien regarder je n ai aucune arrive direct de la batterie au portre fusible
merci d avance
gregooos
merci fanlabise
mais le souci c que je n ai pas de cable d alim direct batterie porte fusible
je ne sais comment elle marchait avant
aurait tu des photos de ton porte fusible que je regarde si c les memes
branchements
gregooos
bon a tous ceux qui ont moteur kr
auriez vous des photos de vos branchement electrique moteur porte fusible
ou me dire ou brancher koi ?
car j ai chercher ma panne et je ne trouve rien
le branchement et n importe koi
tous ce ke vous m avez dit et ok
mais rien nest comme dit sur la voiture
un vrai con l ancien proprio
c dingue
enfin merci d avances
gregooos
oui tu as raison en 2 point
j en ai
1qui va o demarreur
1qui va vers le relais 53 cote moteur a cote du module noir thz
et 1 qui va vers le fusible gris et repars dans le coffre
j en ai pas d autre
c hard core
sinon je vais refaire tous les branchement
quand penses tu ?
