pression de pneu
babounne78
- Voiture : Golf 3 cabriolet
pression de pneu
j'ai un petit souci, voila j'ai des jantes monté en 195/50/15 mais je sais pas quoi mettre comme pression alors je met entre 2 et 2,5 bars
alors si vous savez car je ne trouve pas
merci a bientot
merci a bientot
GIPP reprezent
apres une petite beauté!!!-
yohann
Re: pression de pneu
moi je dirai eniron 2.2 barbabounne78 a écrit :salut
merci a bientot
babounne78
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Les pressions que vous donnez tous, sont à chaud j'espère !!!!!
Je n'en suis pas certain...
Quoiqu'il en soit, pour des voitures qui roulent peu, il vaut mieux sur- que sous-gonfler...
En plus des risques d'éclatement, çà évite aussi la déformation des pneus si le cab reste longtemps en stationnaire.
- Jantes : BBS RS
pour le ct de mercredi je les ai passé à 2kg...micky59 a écrit :Moi je mets 2,2 kg de pression sur pneu d origine 185 60 14
c'est ce que dit l'étiquette de portière
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Bonjour
je me pose cette question sur la pression des pneus! Mais ce qui est dit dans les messages précédents n'est pas conforme,
avec l'étiquette dans le montant porte conducteur.
Il est écrit:
- véhicule en demi-charge 1,8bar devant et 1,9 bar derrière (à froid).
- véhicule pleine charge 1,8 bar devant et 2,2 bar derrière (à froid).
Mais ces ces valeurs ont 28 ans, et les pneus ont dû évoluer au fil du temps!
Alors quelle pression mettre aujourd'hui sur des pneumatiques actuels?
Il est écrit:
Modifié en dernier par driche le mar. juin 20, 2017 19:54 pm, modifié 1 fois.
kev59
- Prénom : Kévin
- Année : 1986
moi je sais pas si je suis au norme , mais j'ai mis 2,0 devant et derière
et tous va bien
a plus
et tous va bien
a plus
Si la dimension des pneus est celle de la monte d'origine, les valeurs sont bonnes.driche a écrit :Bonjour
Il est écrit:
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34326
En voilà une question que je me suis posé. Je suis en 195 50 15 et je voyais mes pneus sous gonflé en apparence.
Je mets mon gonfleur et je vois du 2.5, là je me dis impossible (surtout qu'il ya marqué 1.9 sur la porte), j'avais cette sensation de flotter dans la direction.
Bref je vais à la station et là effectivement 2.5 devant et 2.4 derrière, mais quand je vois le pneu avec flanc non tendu mais quand même, ça semblait à plat.
Bref j'ai mis 2.7 devant et 2.5 derrière, l'avant est toujours plus lourd avec le moteur, et ça semble plus sain à la conduite.
manu.k
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25530&start=510
Mmmmmm
1.8 bars c'est les données constructeur
2 bars à la limite
2,5 bars ça doit bien tapé sur les mauvaises routes
Il ne manque plus que des cales de bois en guise d amortisseurs et la boucle est bouclé
2 bars à la limite
