fuite d'huile sur verin de capote électrique
faut changer.
300€ le verin chez VW.
ça pique. :D
essaye des voir sur Ford escort et Renault mégane aussi , vu que c'est Karmann qui les produits avec les capote en toile.
fendlabrise a écrit :J'ai réussis a trouver ce qu'il faut pour les réparrer.
demain je reçois les pièces et je remonte ça.
C'est pas compliqué a faire en plus
:dance :dance
si tu arrives c'est le principal. ;)
Brunomgy
Message par Brunomgy »
fendlabrise a écrit :Je pourrais faire un tuto si vous voulez. Ca pourrais toujours servir car 25€ de joint neuf contre 300€ le vérin complet, alors qu'il n'y a que les joints qui s'use, car le reste ce n'est qu'une tige et un tube vide
Bonne idée, car j'ai ce problème actuellement sur les 2 verrins de la golf IV de ma femme (340€ x 2 = 680€ hors MO)
J'ai heureusement trouvé un ensemble moteur/durites/verrins nickel en Angleterre pour pas cher (c'est relatif bien sûr car 180€ FDP inclus tout de même...), mais si tu sais remplacer facilement ces fameux joints, ce sera avec plaisir :Rock_On_:
ricodagno
Message par ricodagno »
Comment as tu fait pour "ouvrir" le verin et accéder aux joints ?
tu les achetes ou ces joints?
tu peux en avoir?
sinon, tu a une réf et le fabriquant, ça ira plus vite. ;)
fendlabrise a écrit :j'ai bien une ref, mais le fabricant, j'en sais rien.
du toutes façon, le fabricant ne revends pas au particulier. I revends au distributeur/grossiste.
c'etait pour aller voir mon fournisseur. :mrgreen: :mdr
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Je vois ou est le probleme, tu achetes et tu revends aux forumeurs prix coutant :mrgreen:
romain72
Re: fuite d'huile sur verin de capote électrique
Message par romain72 »
bonjour,
j'ai exactement le meme problemme..
quand je déplie la capote manuellement j'entend une fuite qui sort des verrins ..
c'est une golf 4 cab.
c'est pas trop difficile a changer ?
tu peux toujours te procurer des joints spi ?
ce serait génial !
merci d'avance !!
lemaas
Message par lemaas »
Hey, ton idée de tuto n'est pas mauvaise du tout :ap Je pense que ca fera économiser du fric à pas mal de gens.
Rien que de savoir que ça se démonte tu m'as remonté le moral, j'avais l'impression que c'était certit.
Si je résume tu mets la tête (ou il y a la sortie, cote tige) dans l'étau et tu tourne le tube. Mais comment tu demonte la tige?
Modifié en dernier par lemaas le lun. avr. 23, 2012 20:46 pm, modifié 1 fois.
lemaas
Bon bin rectification...
Les verins n°155 871 796 / 5 sont certits !!!
Donc pas moyen de les dévisser, et encore moins moyen de changer le bourrage.
Si malgré tout tu persiste dans ton raisonnement mets des photos pour expliquer correctement.
D'avance merci.
lemaas
Le prix exact des verrins chez vw est de 374€ hors tva. :fumeur
La référence exacte de l'huile de pompe de capote électrique c'est :
G004000M2
Vais retester le circuit avec cette huile et si il y a encore des fuites je ferais les plans pour un atelier de tournage. ;)
micky59
Message par micky59 »
ciao l ami tu peux ns faire un tuto ça m interesse :D
chris34
Message par chris34 »
un verin de ma capote est hs fuite (golf classic line 1993) .Quelqu'un a t'il trouve une solution pour reparer ou remplacer par une autre ref. que 155871796 qui n 'est pas vraiment donne chez vag :enerve . demain je vais chez un specialiste hydraulique voir s'il a une solution car pour le demonter ,il faut le scier car le corp du verin est serti a chaques extremites. donc celui qui les a repares faudra qu'il m'explique comment il les a ouvert :hein
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Les verrins sont les mêmes que les ford Escort beaucoup plus faciles à trouver en casse (la pompe aussi d'ailleurs).
