[EX] phares qui vacille! Le sujet est résolu
jer.
Bonjour ,fraichement inscrit sur le forum ,deja plein de questions!!
the first one: la voiture au ralenti,les feux avant ,arriere et meme les feux de recul(quand ils sont enclenchés,bien sur) vacille au rythme du ralenti,la batterie est en tres bonne etat et le cab demarre au quart de tour! ce peut il que l'alternateur soit naze? il me parait bien recharger la batterie pourtant!! et la tension de la courroie est bien tendue,merci de votre interet et de avis!
jer.
[EX] phares qui vacille! ca se corse!
bon bin ca se corse
achat du multimetre et les test sont catastrophique ........donc chgt alternateur (il ne debite plus rien aussi bien aux bornes de la batterie qu'a ses propres cosses )seulement soucis ............dessus il n'y a aucune reference ,le regulateur est un motorola et une petite etiquette valeo m'indique ......pas grand chose alors p'tite question,messieurs les possesseurs de cab 155ex2a de 88,quel amperage fournit l'alternateur d'origine ? 45,ou 55 amperes?? merci de vos reponses
jer.
poursuite du monologue.... :mdr
montage du nouveau regulateur (un hella) acheté chez AD,effectivement la comparaison des balais est surprenante :shock:
coup de clé...impec le voyant de la batterie s'eteint,au multimetre le voltage ,moteur allumé avec phares et soufflerie :13.74 et les phares ne vacille plus!! :dance :dance :dance
marty
si j'ai bien compris, au début tes phares vacillait mais ton alternateur rechargeait bien, c'est seulement par la suite que tu as eu un problème de charge?
