borbet qui touche Le sujet est résolu
ENGEL
borbet qui touche
Message par ENGEL »
bonjour a tous voila je vient de monter des borbet type a sur mon cab et elles touche ce sons des jantes borbet 7.5 par 16 et un ET de 30 avec des pneus 195/45/16 et elles frote sur les etrier de frein que doige faire merci
sandy
Message par sandy »
mettre des calles ou changer de jantes
ENGEL
borbet qui touche
Message par ENGEL »
super la cox je suis mois aussi entrein de faire revivre une 403 et je te souhaite bon courage pour mes jantes il n'y a pas dotre solution ?
sandy
Message par sandy »
merci c est gentil mais tu es sur quelle touche l etrier ou les ressort ?
ENGEL
borbet qui touche
Message par ENGEL »
non elles touche sur l'étrier mais jai mis des cale de 16 mm qui etait a l'ar avec les ancienes jantes et ca passe mais il faut que je rajoute des cale a l'ar pour que cela ne choc pas
sandy
Message par sandy »
donc c est bon alors ?
ENGEL
borbet qui touche
Message par ENGEL »
salut oui s'est bon je vien de remaitre mes cale a l'ar et j'ait couper mes étrié et nikel
