probleme de ventilation Le sujet est résolu
mick54430
Message par mick54430 »
bonjour
je nai pas de ventilation dans ma golf ni de degivrage arriere d ou cela peut venir
a+
othello87
Re: probleme de ventilation
Message par othello87 »
mick54430 a écrit :bonjour
a+
fusible HS ou relais 19 :hmmm2
Commando UppsalaImage
mick54430
le relais fonctionne car quand je l ai enlever les essuie glace ne fonctionne plus et j ai regarder les fusibles
maintenant c est lequel de fusible car j ai aucun dessin sur la boite a fusible
mick54430
bon je viens d aller verifier tous les fusible un a un ....ils sont bon
j ai tester l arriver de courant au bouton de marche j ai 0.08v sur les trois position
mick54430
bon je viens de changer le relais et toujours rien
mick54430
j ai demonter le ventilo de chauffage pour le tester et rien
mais je comprend pas pourquoi j ai toujours pas de degivrage
a+
othello87
tu n'aurais pas un fil de débranché, cosse oxydée, masse qq part ?
tu as sorti ton interrupteur de dégivrage pour regarder ta broche de faisceau et tes cosses ?
Tiens nous au courant...(sans jeu de mot ! :mdr )
:Rock_On_:
mick54430
j, ai tester les fils donc les 2 jaune et le brun et j ai bien 12 volts donc le ventilo doit etre griller
je vais regarder a ca pour le degivrage
