Probleme de carburateur Le sujet est résolu
camille
salut a tous
bon voila j'ai fini la moitié de ma peinture
mais la voiture tourne toujours tres mal
Donc je me demande si je continue a la finir ou si je la jette car la ca fait 6 mois que je suis dessus et impossible de reglez ce fouttu carbu
je l'ai changer 2 fois ainsi que la semelle
la voiture tourne tres mal ne tiens pas le ralenti
accelere j'usqua 3000 tours et setouffe
quelqun aurais t'il un dernier recours pour ca car a force je vais finir par la laissez tombez
lallumage et neuf les fils sont dans le bon ordre
quand jaccelere des flammes sorte au dessus du carbu et fais des plop plop
:enerve
y a til un reglage de depart sur la richesse et l'air?
merci par avance
:enerve
merci par avance
shift
re
bonsoir camille
pour répondre a ta question de la richesse oui il y a une visse qui se trouve au font d'un puie. c'est là où tu a un bouchon en caoutchouc sur le bloc filtre a air.tu enlève ton bouchon et tu inser un tourne visse plat.
ton histoir de flamme m'intrigue beaucoups car là sa ve dire que tu a des retour de gaz brulé dans ton carbu et sa me fait pensez a un mauvais calage de dristibe. y a tu touchés ? sinon faut la vérifé.
tu dis avoir utilisé plusieurs carbu, mais es tu sur qu'ils était vien réglé?
car si oui je pencherai plus sur un calage de distrib, sa me la fait sur ma vielle polo 1.05 de 83 j'avais changé mon joint de culasse et en remontant j'avais sauté une dent et sa me fesai le même pareille.
vois ca on sait jamais
camille
la voiture tournais comme une horloge montais a 180 kmh javais juste des probleme de ralenti
et depuis que jai changez le carbu car arrivez a un moment elle voulais carrement plus demarer
donc jai changez le carbu mais il ne doit pas etre reglez la distri est nikel sinon la voiture naurai jamais tournez corectement
camille
ou est cette vis??evrard a écrit :Bonjour,
Pas de prise(s) d'air autour du carburateur ?
Le règlage de l'avance à l'allumage est il bon ?
Le calage de la distribution ?
Ensuite sinon pour ta vis, ce que je fais quand c'est complètement merdé : je la resserts à fond et la redévisse de 1 tour un quart
Evrard
car a gauche de mon carbu jai une grosse vis dans un puit c'est quoi?
a droite une petite vis dans un puid c'est quoi?
jack64
y a telement de reglage possible a faire sur ce carbu :enerve :enerve :enerve , moi meme je bataille pour le regler ; mais de la a faire sortir des flames....
je pense pas que cela viene de la richesse , sinon y faut juste sortir le bouchon qui se trouve sur la boite a air et elle se trouve juste dessous.
camille
