variation du regime de ralenti a froid
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
Voila j'ai un petit souci avec ma one, quand je la demarre a froid elle tourne mal, le regime de ralenti ne se stabilise pas et quand j'accelere j'ai l'impression qu'elle s'etouffe...
comme j'ai un autre moteur en rab j'ai changé l'isv,la sonde bleue et la sonde noire se trouvant sur la durite de liquide de refroidissement... mais rien n'y fait!!!
par contre une fois que le moteur arrive a temperature elle tourne nickelle !!!
est ce que la sonde lambda pourrait etre en cause ???
d'autres idées????
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
j'ai eu un probleme similaire et a la fin elle ne tenait plus du tout le ralenti a froid
remplacement du debimetre et voila que du bonheur :fumeur
enfin pour ma part :sup
gregoryd59
ok merci de l'info, j'en ai un deuxieme qui traine je vais tester
gregoryd59
apres changement du debitmetre j'ai toujours le meme souci
une fois chaude tout va bien....
personne poru m'aider??
vw25390
vive les cab
Message par vw25390 »
salut jai eu le meme probleme et je les reparer ( le mecano) ces tou un bordel il faut que la voiture soit a une certaines t° et autre va chez vw ca coute bonne chancedans 70€ chao et
gregoryd59
merci mais c'est bon j'ai resolu mon probleme... c'etait ma tete de delco qui avait des pertes!!!!
