buzzer + voyant pression d'huile juste avec le contact Le sujet est résolu
Mat
Message par Mat »
Je sais qu'il y a déjà pas mal de monde qui parle de ce sujet mais je ne trouve pas l'origine de mon problème.... A l'aide!!!!
Bon, j'ai une golf 1 GLI 167 000 Km de 1983
Vidange faite 15 W40 + filtre neuf 1000KM
depuis peu le voyant de pression s'allume et buzz. Donc retour au garage pour changer les sondes (filtre + culasse) par des neuves.... et surprise....
ça buzz et clignote toujours!! mais même lorsque je met juste le contact et que le moteur ne tourne pas !!
:grrrrrr
étrange NON!!!
Je pense à un problème du bloc compteur?
merci de m'aider parce que là je sèche....
Laulau
Message par Laulau »
Tu en es où ?
Sur mon cab., le prôblème est intempestif...et avec une claque sur le tableau de bord, ça s'arrète :oops:
Démontage du bloc compteur à prévoir donc.
Mat
Message par Mat »
Merci, c'est ce que j'ai fait et c'était le composant electronique qui traite les info des sondes qui était grillé...
juste derriere le compteur de vitesse dans le bolc compteur.
Ps: les carte des compteur de golf 2 sont compatible.
Bonne galère pour le diagnostique mais simple à réglé.
Laulau
Tu n'aurais pas fait de photos par hasard ?
freddy
Message par freddy »
commence par mettre de la 10w40
Anonyme 5349
Message par Anonyme 5349 »
J'ai exactement le meme probléme. Et le voyant d'huile qui clignote parfois a l'aret alors que tous les niveau sont bon
