probleme faisceau du ventilateur urgent photo mises Le sujet est résolu
camille
Message par camille »
bonjour a tous :D
Bah bah voila cette aprems je me suis penchez de nouveau sur ma golf 1,5 cab
alors tres bonne nouvelle a mon grand plaisir elle demarre
pas facile vu l'etat de la pauvre golf
donc je me motive
je lui sauve la vie seulement j'ai besoin d'aide
car en faite sur mon ventilateur de refroidissement j'ai deux fils qui sortent mais il ne sont conecter a rien est ce que quelqun pourais me dire ou il se conecte ou bien me faire une photo de son faisceau svp car la si elle chauffe le ventilo ne se metra pas en route :?
merci par avance
Modifié en dernier par camille le ven. oct. 17, 2008 12:21 pm, modifié 1 fois.
bride
Message par bride »
Comment ça tu as 2 fils qui sortent du ventilo :hein
Normalement le ventilo est branché grâce à une fiche
Tu peux mettre une photo?
Sinon quand tu arrêtes le moteur après avoir roulé, il se met en marche?
camille
voici donc les photos du problemes
voila en gros c'est les fils de cette fiche qui ne sont pas branchez donc le ventilo n'est pas alimenter qui peut me dire ou me faire une photo de la ou ca se conecte
au passage voici une photo de l'evolution
merci par avance a tous
vin_d
Message par vin_d »
normalement il reparte vers la boite à fusible pour y etre racordé via un fusible à un plus et un moins
regarde ta boite à fusible tu doit avoir un fusible pour ton ventilo de radiateur et à mon avis ton cable et sectionné quelque part apres la boite à fusible......
il te manque une partie du faisceau, il est raccordé d'une part au thermocontact et a un conecteur qui debouche du coté du longeron conducteur
regarde si tu as le reste du faisceau de ce coté la
camille
pourriez vous me faire une photo de cette partie sur vos voiture
merci par avance car la je suis bloqué :(
elle est de quelle année ta cab? fusible steatite ou fusible normaux?
camille
c'est une 83 avec fusible normaux merci de me repondre c'est gentil ;)
dailleurs en voici un peu levolution
photos:
camille
up :( :( :( :(
je t'ai deja repondu que veux tu savoir de plus?
camille
coolraver a écrit :elle est de quelle année ta cab? fusible steatite ou fusible normaux?
voici ta reponse je te re repondu par lannéé et par les modeles de fusibles et depuis plus de reponse???
coolraver a écrit :il te manque une partie du faisceau, il est raccordé d'une part au thermocontact et a un conecteur qui debouche du coté du longeron conducteur
je vais pas faire une photo, il te manque le faisceau de ventilateur ;)
camille
merci beaucoup ;)
