Coucou
Doit on demonter la poulie de vilebrequin et donc la couroie de distribution pour demonter la pompe a huile . . . .
Sinon que doit on changer mise a part le joint de carter pour changer la pompe . . . .
pour demonter la pompe a huile tu dois juste deposer le carter d huile.
le joint de carter a changer et rien d autre (a part la pompe bien sur ) .
hello , pour ma part j'ai pas amorcer la pompe mais j'avais huiler les fue de cylindre ca devrait aller non? il faut du temps pour que l'huile monte?
QU'elle sont les risques?
deteroriation des coussinets?
non non ne te fait pas de souci c'est exactement ce que j'ai fait ,mais oui il a falue du temp pour que la pompe s'amorce
je ne pense pas qu'il y est de risque pour que tu casse un truc mais bon va y molo quand meme
le truc de metre de l'huile dans la pompe pour l'amorce c'est une technique que j'ai sue apres l'avoir monté et c'est un mecano qui 'men a parlé
bonjour j'ai acheté une pompe à huile neuve mais le probléme c'est que je n'arrive pas à retirer l'anciene
quelqu'un peut t'il me donner des précisions ?
il y a juste 2 boulons a retirer et elle sort toute seule et jamais essaie de faire gentiment levier avec un tourne vis elle est peut etre collée mais va y doucement...
