Souflet cardan hs peut rouler?
- Prénom : Alexis
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.bing.com/videos/search?view ... E&shtp=Get
Bonjour voila j'etais entrain de bricoler mon echapement hier apres midi,et une fois en dessous,je m'appercoit que ma roue gauche etait rempli de graisse,tout autour de la jantes,je regarde mon souflet,et la j'appercois qui la percer surement a cause du karcher,je voulais savoir,si je peut rouler comme sa,parce que j'ai peur de gripper mon cardan,merciiii
Un conseil, change le, ce n'est pas le prix que coute un soufflet !!!
Cela fait un moment que je dévais le changé coté conducteur egalement (meme probleme que toi la jante été repeinte de graisse au bout de 10 km a peine, et étant + que maniac), je ne prenné pas mon Cabby pour be pas empiré la chose, et la je viens de le changer hier, en + de deux trois petites pieces que je devais changer depuis un bye egalement, et aussi avec un nouveau accessoire (photos prochainement sur mon topic)
- Prénom : Alexis
- Version : Genesis
re
oue c'est exactement pareil que moi,j'ai vu sa hop j'ai direct commandé la piece et le cab bouge plus du garage,donc la je suis a patte
mais je veux pas me retrouver avec mon cardan gripper,sinon c'est galere a faire?et il bouge un peu c'est un signe non?tu crois que je devrais aussi changé la noix de cardan?
Re: re
Pr ce qui est que c'est chiant a faire, pr ne rien cacher, mon demi frere ma donné main forte :mrgreen:milakis a écrit :oue c'est exactement pareil que moi,j'ai vu sa hop j'ai direct commandé la piece et le cab bouge plus du garage,donc la je suis a pattemais je veux pas me retrouver avec mon cardan gripper,sinon c'est galere a faire?et il bouge un peu c'est un signe non?tu crois que je devrais aussi changé la noix de cardan?
Reste a voir, pr toi si le cardan et h.s ou pas, quand tu tourné (à droite) la voiture ne faisait pas de claquement ???
Pour ma part, le soufflet n'allé pas avec le cône (appareil pour remettre ce dernier), mon demi frere a donc préféré carrément demonté le cardan pour mettre ce dernier, comme sa pas de risque d'abimé le soufflet au montage
- Prénom : Alexis
- Version : Genesis
Oui, normalement il faut un cone, mais mon demi frere a preféré demonté le cardan, après avoir fait un test avec le cone, car le soufflet en lui meme été trop raide (pas assez souple, pour le mettre sans risque de le craquémilakis a écrit :non elle ne faisait pas de claquement,mais il faut un apareil special pour mettre le souflet?
- Prénom : Alexis
- Version : Genesis
