Reglage de jeu de soupape Le sujet est résolu
Pilou76
Message par Pilou76 »
Bonsoir l'équipe
Tout est dans le titre, je voudrais connaitre les jeux a l'admission et a l'échappement
Merci d'avance ;)
19KR22
Message par 19KR22 »
Salut, je ne veux pas dire une connerie, mais le 1800 cm3 carbu est d'après mes souvenirs équipé de poussoirs hydrauliques..
Après vérif : je ne dis pas de connerie
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=919
salut,
tu as des poussoirs hydrauliques donc si ça cliquète, tu as une ou plusieurs poussoirs de défectueux ;)
Pilou76
Salut
Et ba enfait mon pote l'a ouvert j'étais la et ce n'est pas des poussoirs mais un arbre à came donc c'est raté
Normalement de cette année la c'est des poussoirs non ???
poussoir mecanique ou poussoirs hydraulique, y a toujours un arbre a came
tu confond avec des culbuteurs ;)
le 8 soupapes est un moteur SOCH simple overhead camshaft (un arbre a came en tete)
il faut demonter l'arbre a came pour acceder aux poussoirs ;)
Pilou76
ok merci bien
