relais pompe réservoir d'essence Le sujet est résolu
35karman
Message par 35karman »
salut à tous,quelqu'un connait-il le numéro de relais de la pompe réservoir d'essence sous le siege arriere (un moteur 155dx).
j'ai quelque souci de démarage j'ai acheté un nouvelle pompe réservoir car la mienne etait hs,je la change démarre la voiture et la titine démarre au quart de tour puis un soir je la sors du garage pour la laver impeccable et la lorsque je veux la redemarrer une fois laver elle ne voulait rien savoir,puis le soir en rentrant 3h00 aprés j'ai de nouveau essayé et la elle a démaré.bizarre comme panne car c'est pas souvent,alors j'ai pensé que peut etre le relais de la pompe merdé.
de plus elle ne sent pas l'essence.
quand pensez-vous ?
merci pour votre aide ;)
pete 68
Message par pete 68 »
quand tu l as lavé , serais t il possible que de l eau soit allé sur la boite de fusible et relais ? ca peut donner des probleme temporaires bizarre .
De mémoire le relais de pompe à essence est le 65 ;)
35karman
pete 68 a écrit :quand tu l as lavé , serais t il possible que de l eau soit allé sur la boite de fusible et relais ? ca peut donner des probleme temporaires bizarre .
nom c'est pas possible et ça me l'a déja fait et sans que je la lave.
merci yanncox pour ta réponse je vais tester le relais n° 65
35karman
yanncox a écrit :De mémoire le relais de pompe à essence est le 65 ;)
pas possible car il n'y a pas de relais n°65 :niet
essai 62 ou 63, sur kr c'est 67,ça marche pareil :Rock_On_:
35karman
bon aprés avoir controlé l'arriver d'essence avant et aprés le filtre c'est ok,l'allumage c'est bon,je pense que peut etre c'est le coupe circuit qui fou la merde je crois que je vais le démonter.il ya de la tension sur la pompe.
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Sur la DX155, il s'agit du relais 62 !!!
:foldingo
