Plus de lave glace :-( Le sujet est résolu
Tuscani
Message par Tuscani »
Depuis hier, je n'arrive plus à faire pipi sur mon pare brise :(
Je ne pense pas que ce soit la pompe, car lorsque le lave glace a cessé de fonctionner, j'ai eu de la fumé dans l'habitacle, donc quelque chose aurai cramé :foldingo mais quoi :hein
Si quelqu'un a une idée :maitre
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Bah sans démonter tu sauras pas !!!
Ca peut venir du commodo, des fils, des prises, de la pompe !!!
Commance par tester la pompe en direct pour voir si elle tourne, et remonte le circuit en testant tout !!!
De la :fumeur dans l'habitacle :hein :hein :hein
Beaucoup de fumé ???
Et elle sortais d'ou ??? vers quel endroit ???
Tuscani
J'ai l'impression que ça venait du tableau de bord :(
En plus, maintenant avec les moustiques le lave glace est très utile :mrgreen:
Comment je teste la pompe en direct :oops: ?
golf1cab.93290
Tu prend 2 bout de fils, un au + de la batterie et l'autre au -, et tu les met sur les cosses sous ta pompe et tu vois si elle tourne, elle fera du bruit !!!
La fumer venais vers le volant ???
Tuscani
golf1cab.93290 a écrit :La fumer venais vers le volant ???
Yes :oui
Tu as ton commodo qui est en court-circuit.Ton fusible a du claquer, dans ce cas,change-le, si ça refait la même chose c'est qu'il y a vraiment un soucis.
Il te faut démonter ton volant et regarde la tête de ton commodo pour voir s'il y a des traces de brulure ou autre.(débranche la batterie, c'est mieux ;) )
Tuscani
Vu qu'il y a eu de la fumée, c'est que quelque chose a cramé :oops:
Par contre les autres fonctions du comodo fonctionnent :shock:
Vais jeter un oeil sur le fusible :grrrrrr
Tuscani
Bon j'avais un peu zappé ce petit soucis et aujourd'hui me suis ramassé une grosse mouche :beurk sur le pare brise, sans grand espoir j'actionne le lave glace et à mon énorme surprise, il remarche :shock:
chris1100r
Message par chris1100r »
Bonjour, fait gaffe ... sur la golf que je viens d'acheter un court circuit a bouffer tous les fils du tableau de bord, changement complet du faisceau (avec les prob qui vont avec :(
Prend le temps de jeter un oeil avant qu'il ne soit trop tard ( tu a vu de la fumé)
A+
Tuscani a écrit :Bon j'avais un peu zappé ce petit soucis et aujourd'hui me suis ramassé une grosse mouche :beurk sur le pare brise, sans grand espoir j'actionne le lave glace et à mon énorme surprise, il remarche :shock:
ca c'est la golf, quand y a un probleme electrique, toujours taper avant :mdr :mdr :mdr
