bonsoir a tous.
ayant utilisé la fonction recherche et n'ayant pas trouver de réponses a mes questions je poste donc un topic.
alors voila mon problème : je suis entrain d'installer une centralisation, des moteurs pour les vitres électriques et une capote électrique et je voudrais savoir où je peux prendre du courant pour alimenter tout ca? je dois tirer un cable en direct depuis la batterie?
et pour la centralisation, où dois-je placer le récepteur pour qu'il fonctionne le mieux possible?
merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
où prendre une alimentation? Le sujet est résolu
sur la boite a fusible tu as des + avant et apres contact
oui si tu me met une photo de la platine
la tu as les + permanents
luck57
je fais un petit up sur le topic.
quelqu'un pourrait me dire ou sont les + après contact sur la platine porte fusibles et a quoi correspondent les fiches séparées en "G" et celle qui reste en "P"?
et ou dois je placer le recepteur de la centralisation pour qu'il fonctionne au mieu?
merci pour les réponses.
