Injection ? câble noir faisceau compartiment moteur ? Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
je cherche à savoir où est connecté ce fil.... un fil noir qui repart dans la l'une des deux gaines du faisceau du tableau de bord. Apparemment c'est d'origine car le cable est passé dans la gaine.....
Une personne avec un moteur 2H clean pourrait il regarder MERCI :-)
en zoomant on voit bien....
MERCI
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
salut il se branche derriere le cache culbuteurs sur le haut de la culasse
voir photos
alex_le_surfer
sur le couvre culasse ? c'est une masse alors ? combien as tu de fils de masse à ce point là ? moi j'en ai déjà un de raccordé. j'avais changé le câble il va du couvre culasse jusqu'à un point de la bobine sur la cloison pare feu.
Regarde sur la photo....
Mon couvre culasse : on voit bien le point de masse.
L'extrémité du câble qui se repique sur la masse de la bobine.
MERCI
Je ne vois pas très bien sur tes photos
:oops: si tu peux me préciser mais MERCI pour ton aide l'ami :dance :ap :sup
jocelyn
non il se racorde sur la culasse regarde par dessus entre la durrite du stabilisateur de ralenti et celle du champignon
desolé pour les photos regarde plus la deuxieme car la premiere est inversé :nul
alex_le_surfer
quand je mets mon câble (qui se balade n'importe où) à la masse, j'entends un commutateur qui commute. Dès que je déconnecte le fil, le commutateur switch à nouveau.
Pas envie de faire de bêtise..... est ce que quelqu'un peut confirmer le nombre de câbles de masse au niveau de la culasse ici (on voit bien une seule cosse)
un seul ou deux ?
cab57
Message par cab57 »
aujourd'hui pas possible mais demain je lève le capot de mon cab pour voir ça :sup
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
moi le fil noir est raccordé a une sonde qui est fixée sur le cache culbuteur
on voit la sonde dans le fond
Modifié en dernier par gregoryd59 le jeu. mars 27, 2008 18:40 pm, modifié 2 fois.
alex_le_surfer
quelle sonde :shock:
gregoryd59
j'ai edité pour mettre les photos
je crois que c'est une sonde de temperature :hein
elle se trouve au dessus des injecteurs sous le tuyau qui va duu regulateur de ralenti a la gaine d'admission(boite a air/boitier papillon)
alex_le_surfer
bizarre :crouge je n'ai pas cette sonde. Elle est raccordée à quoi ? :hmmm2 :?
gregoryd59
ben au fil noir et de l'autre coté elle est fixée sur le cache culbu, elle fait masse avec
alex_le_surfer
bizarre je ne la vois nul part. Si quelqu'un a des infos la dessus. Elle doit bien servir à quelque chose.....
MERCI
gregoryd59
j'irais jeter un oeil sur le livre technique voir ce que je trouve comme info
jocelyn
moi c'est comme gregoryd59
sur le cache culbu a la place de ton fil noir j'ai un gris et le noir va sur une (espesse de sonde)derriere le cache culbu comme les photos de gregoryd59
moi il ya 1 seul fil noir qui sort de l'endroit que tu indique! :oui
alex_le_surfer
ok donc un seul point de masse. Mais cette sonde impossible de trouver des infos dessus :(
