changement de joint de cache culbuteur! mauvaise experience Le sujet est résolu
ddpit
Message par ddpit »
j'ais ues une mauvaise éxperience en voulant changer le joint du cash collecteur d'origine par un joint caoutchou! (je vous conseil de le changer avec un joint d'origine en liège).
car pour mettre celui en caoutchou il faut changer les goujons :-grr
j'ais commencé par vouloir en enlevé deja 1 ! impossible :enerve de le sortir meme avec du dégrippant et une pince étau donc me voila avec un goujon foiré que je ne peu plus utililisé! a par si vous avez une astuce car j'en peu plus :insult
j'ais quand meme essayé de mettre le joint en caoutchou avec les goujons d'origine! j'ais réussi a resserrer le cash colletcteur sauf celui qui est foiré bien sur ! et l'huile sortait de tous les cotés :grrrrrr et le moteur avait l'air de souffrir! donc j'ais remis celui d'origine et la quel bonheur :lol:
par contre maintenant je me retrouve avec un goujon foiré ! tous ca a cause de ce joint de m..... en caoutchou!
Donc je vous conseil vivement de changer le joint par un d'origine! vous aurez moins de risque!
Modifié en dernier par ddpit le jeu. mars 27, 2008 12:30 pm, modifié 1 fois.
si tu avais recherché un peu, sur le site il y a une rubrique technique avec notamment le changement de joint du couvre culasse :hmmm2
Je t'invite a aller le voir ;)
en fait le probleme c'est que tu n'a pas su sortir les goujeons, alors s'il te plait ne donne pas de mauvaises info sous pretexte que tu n'a pas su faire le boulot :foldingo
pour sortir le goujeon sois tu utilise deux ecrous serré l'un sur l'autre si ca ne suffit pas utilise l'outil pour desserer les goujeons
c'est tout con ;)
ddpit
Message par ddpit »
en cas c 'est ce que j'ais fait avec les boulon d'ailleur les filletages des boulons se sont foirés aussi! impossible de les sortir! et si tu regarde bien le joint en liége est plus large que celui en caoutchou donc tu as moins de monté d'huile! :mdr2
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
coolraver a écrit :en fait le probleme c'est que tu n'a pas su sortir les goujeons, alors s'il te plait ne donne pas de mauvaises info sous pretexte que tu n'a pas su faire le boulot :foldingo
c'est tout con ;)
:+1 0000000000000000000000000000000000000000000
De plus ça fonctionne à chaque fois, quelques secondes par goujons, rien de plus et le tour est joué.
Surtout que la qualité/durée de vie d'un joint caoutchouc et bien supérieur :oui
ddpit a écrit :en cas c 'est ce que j'ais fait avec les boulon d'ailleur les filletages des boulons se sont foirés aussi!
Je veux voire ça moi :mdr car si je comprend bien les écrous se sont foirés ...
A titre informatif
Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'une vis et d'un écrou
Vis = filetage
Ecrou = trou taraudé
Et comme l'indique mon collègue du staff tout est présent sur One cab. Beaucoup de problèmes ou opérations trouverons leur réponses sur le forum ou le site.
Merci de rechercher...
:Rock_On_:
ddpit
Message par ddpit »
tout les deux on un filetage et qui dit foiré ! sa parle bien du filetage ya pas autre chose qui se foire :mdr2
j'ais du scier les boulons pour les sortir! et de plus pour te dire que meme avec une pince étau le goujon ne sorte pas ! voila pourkoi le filetage a foiré ! c simple non!
au lieu de critiquer! C'est une solution que je cherchais pas des critiques qui ne m'avance en rien car le mal est fait :+1
donc merci a vous de m'avoir aidé c sympa je m'en souviendrais! si un jour j'ais un autre soucis je serais ou aller
La Cave
Message par La Cave »
T'as qu'a souder l'écrou sur le goujon et tu verras si ça sort pas. Et pour info je suis aller chercher un joint de cache culbu chez VW et je n'ai jamais vu de joint en caoutchouc... Le mien était un joint fin en métal. ;)
ddpit
Message par ddpit »
regarde chez topwagen il a 2 modèle , liège ou caoutchou mais ches vw il l'on mais qu'en caoutchou! Et pour celui en caoutchou c sur un sujet qu'ils en parlent c por cela que j'avais pris celui la! merci pour ton aide
evernew84
Message par evernew84 »
en fait tu veut parler d'un joint de cache culbuteur je crois ;)
evernew84 a écrit :en fait tu veut parler d'un joint de cache culbuteur je crois ;)
:+1
Sinon avec une pince étau(une facom pas une leroy merlin de merde) le goujons sort forcément. :Rock_On_:
voila le type d'extracteur a goujon qu'il te faut
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D41
sandy
Message par sandy »
je suis pas mecano et j ai bien remplacer mon joint part un en caoutchouc et j ai pas eu de soucis a demonter les vis qui sont sur la cullasse et le join en caoutchouc et carrement mieux que celui en liege ,c est pas compliquer a faire
:oui c'est vrai qu'avec une vrai pince étau de chez facon, ça marche :oui
mon joint, je l'ai commencé comme toi et je l'ai fini comme eux ;)
ddpit
Message par ddpit »
tu sais le joint est d'origine et la voiture est de 90 donc sa fait 18 ans qu'il est dessus et encore il était pras trop usé yavait une lègere fuite pour salire le moteur quoi! donc si déjas sa fait 18 ans qu'il est dessus celui en caoutchou tu compte le gardé combien de temps?
ddpit
Message par ddpit »
problème résolu! :ap :iwinner
