probleme pompe a essence Le sujet est résolu
stunt45
Message par stunt45 »
bjr a tous j'ai un souci avec mon golf cab c est un dx de 91
elle roulai trés bien jusqu au jour impossible de la redémaré
je pence que sa vien de la pompe a essence car il n y a pa d essence qui ariv dans le moteur
J ai démonté la pompe et je l'ai essayé je me suis rendu compte quelle marchais
j ai regardé le relais de pompe il fonctionne
je m adresse a vous pour m éclaircir sur cette panne je pence que c la cosse qi alimente la pompe mai comment réparé? merci de m aidé a trouvé une solution :oops:
stunt45
aujourd'hui j'ai regardé si il y avai du jus en entré de relai mais comment regardé en sorti? es ce possible que la panne vienne d'un fil coupé?commen faire un branchement provisoire pour voir si le jus arive bien jusqu'a la pompe?
shunte ton relais sur la prise entre les deux grosses fiches ;) si tu as du courant a la pompe c'est que le relais va bien ;)
stunt45
c est bon j ai refais le faisceau et la pompe tourne :ap
tous sa a cose d un fil suremen coupé...
