Ratés, calage , broutage sur 2H Le sujet est résolu
Rom's
Message par Rom's »
Hello
Voilà j'espere que ce sera mon dernier probleme et qu'en remontant le moteur je n'aurais plus de soucis.
Avant de remettre tout ça dans la voiture , j'aurais aimé avoir votre avis :
a froid pas de probleme la voiture roule nickel
a chaud elle broute , quand je débraye quand j'arrive a un feu rouge par exemple , elle cale , obligé de maintenir le pied sur l'accél . Pareil en roulant ça broute c'est invivable.
j'ai pensé a l'alim , mais dans ce cas ça le ferait pas seulement a chaud non?
dès qu'il est remonté je vais aller faire faire un réglage allumage+CO , a votre avis ça reglerait le probleme ?
vu que si mes souvenirs sont bons ça le fait depuis que j'ai changé le doigt d'allumeur et les bougies...
merci de m'éclairer histoire que je retrouve pas ces soucis apres :?
pour ma part, quand j'ai remonté la culasse avec tous les joints du haut moteur changés, mon ralenti était beaucoup plus stable.
t'as le petit joint a la base du reniflard qui était plus bon+ mauvaise étanchéité par ci et par là.
remonte ton moteur et regarde déjà ce que ca donne.
minoche
Année : 1982
Message par minoche »
verifie tes bougies quelles en soient pas trop encrasser! et verifier l'allumage ca peu venir de la !!!!!!!!!!!!!!
mais sinon j'ai pas trop d'idees
Rom's
Message par Rom's »
ouais Fred , j'ai nettoyé le reniflard hier , il était bouché :?
vous avez raison , je remonte , je fais faire les réglages allumage etc et je teste et je vous dit :sup
cabman59
Message par cabman59 »
de toute façon si tu refai tout et que tu regle tout bien les pb auront disparu ;)
stuntman
Message par stuntman »
moi j ai eu le meme probleme de broutage tres desagrable en faite kan la voiture etait chaude inpossible de depasser le 120 km/h gros gros broutage et c est parce ke j ais changer ma tete de delco et ma tete de rotor et mes bougis et c etais de la sous marque, aujourd hui j ai etait chez vw et j ai tout racheter en origine et + de probleme.Voila bonne chance
Parce que rouler en one cab est un vrais plaisir :vroum
cabman59 a écrit :de toute façon si tu refai tout et que tu regle tout bien les pb auront disparu ;)
+1 pour notre ami émilien!
avec les kilomètres...l'encrassement, les joints qui ne sont plus très étanches
il ne faut pas s'étonner.
Rom's
Message par Rom's »
j'espere bien :cool:
en tout cas , comme avait dit Fred , mon reniflard était tout bouché/encrassé....
yoyochao
Message par yoyochao »
ca c'est le probleme des bougie de m****
en fait quand tu les monte la porceliane se fend et l'etincelle se fais a moitier en electrode et catode et a moitier avec la culasse
d'ou des jolie petit rater.....
perso je fais toujours chauffer la voiture avantd e changer mes bougie....
la culasse est dilater et ca se vis donc mieux
Rom's
Message par Rom's »
hello
voilà le moteur est remonté , et ça tourne nickel , le ralenti est hyper
stable etc etc mais...
je décide d'aller faire un tour voir comment ça va en roulant , et là , 1ere
nickel , hop 2nde , ça broute , ça tombe et ça cale :( ... je redémarre ,
1ere , 2nde , j'appuie ya rien et ça recale ...
ensuite (apres m'etre tapé la rue en la poussant ) , je redémarre , laisse
le ralenti , qui est stable pdt 15sec et la voiture cale...
=> j'ai démonté mon filtre a essence , il est d'origine , ya marque dessus 09/1990 :shock: ... et en le secouant ça coulait noir... :?
a part le fltre a essence ça pourrait venir de quoi ?
aidez moi je sais plus où regarder a part débitmetre ( ce serait galere car cher ) , ensuite sonde lambda ( peut etre la débrancher ? ) ou alors je sais pas vu que ya plus grand chose apres...
ps : la crépine est clean.
merci d'avance ça va m'aider !
wolfen50
Message par wolfen50 »
:+1 pour t on filtre
ensuite regarde t on alumage
tete d alumeur et bougie
a bientot
DOAN
Message par DOAN »
j' ai eu un truc assez ressemblant, et c' était la pompe à essence... ;)
DOAN.
Rom's
Message par Rom's »
Probleme résolu :D
j'ai changé mon filtre a essence et débranché la sonde lambda , et tout remarche , meme mes sondes... :cool:
merci a tous !
La Cave
Message par La Cave »
Ca vaut combien un filtre a essence? :hein
C'était ca ou la lambda?
Rom's
Message par Rom's »
c'était la lambda :shock:
le filtre c'est 16 euros... ça lui fera pas de mal :lol:
