conseils pour changer ses voiles de bbs rm Le sujet est résolu
oz
Message par oz »
salut!!
voilà je voudrais changer mes voiles sur mes bbs, et j'aimerai savoir quels precautions prendre outillage,type de joint a utiliser, temps estimé etc
merci ;)
NOBRE
Message par NOBRE »
ce petit sujet est pas mal fait regarde ce lien.
http://g60onboard.free.fr/bbs.htm
bon courage
19KR22
Message par 19KR22 »
Pour refaire les BBS, le plus simple est de commencer à défaire les boulons, puis j'ai pris une perceuse sans fil pour teminer le démontage.... Juste débloquer avec un cliquet.... sinon, tu y passes la vie des rats...
Après, tu poses ta jantes sur un carton pour pas la rayer et tu tapes avec un maillet en caoutchouc à l'intérieur à la base du voile, tout en tournant ta jante....
J'en ai fait 10, et je n'ai jamais eu de souci pour faire sortir les voiles...
Après nettoyage de l'ancien mastic... la surface doit être nickel avant de remettre du joint.
Pour le joint c'est du PU, mastic polyuréthane.... style rubson étanchéité.... un mince cordon uniforme (sinon ça bave) et tu peux revisser....
Tu commences à la perceuse sans fil et tu finis à la clé dynamo... 2 ou 3kg de mémoire. Cela n'a pas besoin d'unserrage énorme...
Voili, voilà....
oz
Message par oz »
Merci infiniment nobre pour ce post trés instructif!
Mais où peut on trouver des valves neuves pour ces jantes???
merci :Rock_On_:
oz
Message par oz »
Meci beaucoup 19kr22!tes conseils me seront trés précieux!
et d'aprés vous ça demande combien de temps pour 4 jantes(si tout se passe bien , bien sur)
19KR22
oz a écrit :Meci beaucoup 19kr22!tes conseils me seront trés précieux!
Les valves neuves se trouvent shez VW, environ 12 € pièce....
Pour le temps.... au démontage, il faut compter une quarantaine de minutes par jante....
Après tout dépend du temps de nettoyage, la préparation etc....
Si tu dois juste changer les 4 voiles, compte pour le faire cool au montage, démontage, nettoyage : une demi journée...
