lorsque je met le contact les pompes à essences ne marche pa Le sujet est résolu
golf bbs
Je suis tombé en panne à 2km de chez moi, plus de batterie plus de contact de demarrage plus d'essuie glace rien quoi, j'ai changé la batterie et là contact, le moteur se lance mais la voiture ne demarre pas car les pompes à essences ne tourne pas j'ai essayé donc de changer le relais sans trop savoir lequel et là toujours rien ensuite j'ai trouvé à coté du siège chauffeur un interrupteur qui fait marcher les pompes a essences en direct installé surement par l'ancien proprio qui avait déjà du etre emmerder et en l'actionnant bonheur le moteur demarre je me demande vraiment d'ou vient le problème? , il y a sur la voiture une alarme qui ne fonctionne plus je me demande si elle n'est pas en defaut et empeche la pompe de tourner?) j'aimerais avoir conseil et pourquoi pas l'aide d'un connaisseur dans le dept 27 car je n'y connais rien en elect auto merci d'avance.
golf bbs
Salut Totof, merci pour ton indication pour le relais de pompe à essence N°2 car ce n'est pas celui la que je croyais HS et effectivement je l'ai changé et ma golf redemarre, il ne me reste plus que quelques bricoles à faire dessus + un bon reglage moteur et injection car elle ne tourne pas terrible et ensuite un controle technique et ça va enfin rouler. A++
