MFA tout bizarre!
easy7674
MFA tout bizarre!
Message par easy7674 »
Salut a tous. Voila, suite a un arret prolongé plus de batterie. j ai du demaré en descente, en seconde. Et j ai un pb depuis avec mon MFA: l heure reste bloquée a 6heure! et je ne peux plus changer l affichage, les infos. Ca reste a l heure qui ne change plus. Mais qu est ce qu il se passe svp??? MFA HS?? ps:je l ai deposée comme ca chez mon garagiste pour un autre souci et je la recupere dans la semaine. Dans l espoir que le pb ai disparu...
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
etienne vw
Message par etienne vw »
le mfa a apparament des probleme de temps en temps moi aussi j en est eu
il a claquer d un coup d un seul il me rester que l horloge a moi et je l ai changer
easy7674
Ton horloge fonctionnait toujours? moi elle reste a la meme heure.Et j ai beau appuyer sur le comodo y a pas d autres info qui s affiche. Et a changer il faut sortir le compteur, et surtout demonter le compteur pour atteindre le MFA? et/ou que l affichage(ce que tu appelles l horloge?) a changer?
etienne vw
ou tu trouve un autre compteur
moi j ai changer mais j ai recuperer mon compteur kilometrique
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Commence déjà par débrancher et re-brancher la batterie ;)
Ça solutionne souvent le problème de "blocage"
Et puis ça serait bien de continuer dans les sujets existants également ...
vandaele olivier
Message par vandaele olivier »
j'ai eu moi aussi des problèmes de MFA et tout est rentré dans l'ordre après avoir changé la cosse de batterie (LE +). Celle d'origine est en métal plié, jai mis une bien costaud en laiton. Le contact est bien meilleur et le MFA est OK.
Tu peux tenter le coup... une cosse coute 1 euro ou 2...
Olivier
Hugo
Message par Hugo »
Oui enleve le fusible qui correspond et remet le.C'est tout simplement un probleme d'amorcage.
Je roule en Golf I Cab et j'aime
easy7674
cab recuperé et MFA ok! effectivement la batterie etait tres dechargée. Rechargée le Mfa s est debloqué et tout marche bien.Plus de peur que de mal!La mon cab dort au chaud pour l hiver.. alors a plus et merci pour les conseile.(sinon pour le sujet je l avais pas vu ailleurs.. desole!)
fontaine57
Message par fontaine57 »
etienne vw a écrit :le mfa a apparament des probleme de temps en temps moi aussi j en est eu
Tu changes quoi à ce moment la ? Le commodo ? :hein
easy7674
Re: MFA tout bizarre!
salut a tous! longtemps que je n etais pas passé par le site.. c est que le cab va bien!! Bref, un petit souci concernant mon MFA: il ne s allume plus quand je mets les phares! A l'AIDDDDE ! lol. merci d'avance
1 ampoule de flashée (celle en bas du bloc compteur) ?
easy7674
oui j'y ai pensé mais je preferai demander avant de sortir le compteur..si c'etait deja arrivé a quelqu'un. je n'etais pas sur que ca soit eclairé par une petite diode comme celles du compteur. En fait au debut ca le faisait de temps en temps et là tjrs eteint... je verifie et vous tiens au courant. merci.
Koyl
Message par Koyl »
pour reset le MFA tu retires le fusible numro 3 qq secondes ;)
easy7674
ouais pour le reset merci. mais c'était la reponse a la question du sujet il y a.. très longtemps! mais c'est cool. Et moi j'avais debranché la batterie carrément. Meme résultat! Et maintenant je pense que ce n'est que l'ampoule effectivement. A verifier dès que j'ai le temps . Merci a tous. Et poste dès que possible.
easy7674
Salut à tous.. et merci Reuche! C etait l ampoule effectivement. Pas grillée mais juste un faux contact. Remise en place et c est reparti!! :D
