comment tester ses suspensions? Le sujet est résolu
eger
Message par eger »
je suis pas trés sur du bon état de mes suspensions av et ar, y a t il une méthode pour les tester ?
eger
sur ton dernier contrôle téchnique c'est indiqué en mesures et %,
mais attention! tes amortisseurs peuvent être bon et tes ressorts morts
ton ct indique la faiblesse générale du couple amorto/ressorts. ;)
eger
Cmment tester ses suspensions
Message par eger »
Merci, donc sur le controle technique pour info :
avant gauche :67
avant droit : 71
arriere gauche :54
arriere droit : 54
Que pensez vous de ces valeurs?
Eger
euh moi perso, je trouve que c'est pas trop mal,
y'a pire au quotidien,
faudra penser à l'arriere dans un futur proche...
à toi de voir sans taquiner dans les courbes. ;)
pete 68
Re: Cmment tester ses suspensions
Message par pete 68 »
eger a écrit :Merci, donc sur le controle technique pour info :
avant gauche :67
avant droit : 71
arriere gauche :54
arriere droit : 54
Eger
ils font comment pour mesurer ca ?
yoag
Message par yoag »
Il a quel age ton CT ?
eger
Message par eger »
Merci pour vos réponses, mon controle date du mois de juin 2007.
eger
yoag
Message par yoag »
Donc vieux de 4 à 5 mois.
Selon les km que tu as fais entre temps tes amortos ont pu souffrir et ne plus correspondre aux mesures prisent en juin.
Pour tester le mieux c'est encore l'impression de conduite mais sinon, tu peux aussi essayer ça :
En gros tu appuis sur l'avant de la voiture et tu imprimes un mouvement de va et vient de haut en bas, il faut que lorsque tu lâche la voiture elle ne rebondisse pas plus d'une ou deux fois avant de s'immobiliser.
Pareil pour l'arrière bien sur.
Mais ça reste du bidouillage, rien ne vaut une mesure.
N'empêche que le concepteur de la 2Cv chez Citroën testait l'évolution des suspensions en roulant sur une route et en comptant le nombre de rebons de la voiture lorsque celle ci passait dans un creux de la route :
Plus de deux rebonds et les ingénieurs pouvait retourner au labo pour refaire leurs calculs.
Quand on voit la tenue de route d'une deuch tout laisse penser que la technique était bonne.
Je sais que ici chez Vulco il te font la mesure gratuitement. :Rock_On_:
eger
Message par eger »
Merci pour l'info, j'essaye dés demain.
eger
othello87
Message par othello87 »
va chez Norauto, ils font des diagnostics "tenue de route" gratuits sur RDV...
sinon, utilises la méthode "yoag" :sup
concernant le CT, moi, je ne fais pas confiance dans les mesures des amortos. Lorsque j'ai acheté mon cabby en mars 2006, le CT était super nickel. Je me déplace pour aller chercher mon cabby à Bordeaux. Test sur route : amortisseurs ultra HS !
Là, je viens de changer l'avant : je revis..donc cela ne venait pas des ressorts et du couple amortos-ressorts.
Sur le CT, seule une trop grande différence entre l'AV et l'AR peut faire que le véhicule ne passe pas au CT. C'est comme cela, que je me suis retrouvé avec une voiture au CT ok, alors que les amortisseurs AV & AR étaient nazes de chez naze.com ! :oui :foldingo
Commando UppsalaImage
eger
comment testet ses amortisseurs
Message par eger »
Pour info, t'as mis quoi comme amortisseurs devant?
eger
othello87
Re: comment testet ses amortisseurs
eger a écrit :Pour info, t'as mis quoi comme amortisseurs devant?
eger
Comme avant tout je recherchais un bon plan pour mes finances, sans pour autant monter de la m...., j'ai mis des amortisseurs de marque Monroe. j'ai eu un coup de bol, puisque j'ai touché la paire en neuf à 50 euros, lors d'un déstockage de pièces auto...La différence de prix avec un prix normalement pratiqué dans le commerce m'a permis de changer les coupelles + gaines + butées
eger
Message par eger »
Ok , merci pour ta réponse.
eger
