demontage poignée exterieur Le sujet est résolu
bourgui
Message par bourgui »
bonsoir a tous,
Je viens de m'apercevoir que ma poignée exterieur côté passager ne fonctionne plus, le verrouillage de la porte ne se fait plus et la petite manette de poignée est bloqué .
Si quelqu'un peut me rendre service en me donnant la methode de demontage de celle si svp merci
tu as une vis dans le champ de la porte et une autre sous la languette chromée
ensuite ca sors tout seul ;)
tibcab
Message par tibcab »
pour démonter la poignée il faut enlever délicatement le cache chrome ou plastique dessus (avec un petit tournevis en faisant doucement levier, il ya des encoches où placer le tournevis) et il y a une vis cruciforme à dévisser à l'opposé de la serrure, puis il ya une vis sur le côté de la porte que l'on voit quand on l'ouvre, là où il y a la fermeture, il faut écarter le joint et déviser la grosse vis cruciforme, la tôle a une forme qui permet de passer le tournevis ;)
bourgui
Merci pour les renseignemets .... j'espere que ce n'est pas grand chose sinon je file a la casse je crois que les pignées de golf 2 sont identiques car les pieces de 1 se font rare dans les casse
bourgui
Probleme resolu en fait j'ai devisser un peu les deux vis et hop tout se remets en place merci pour tout
tibcab
de rien :shock: dépannage express !
