infiltration d'eau du coté des pédales Le sujet est résolu
noulo17
Message par noulo17 »
voila avec toutes ces fortes pluies j'ai la moquette coté conducteur qui est trempé,j'ai l'impression que ça vient du coté des pédales car c'est trempé :(
est ce possible?ou est ce que ça vient des joints de capote? :hein
cab57
Message par cab57 »
regardes les trous de chaques côtés du moteur essui glace carrément aux extrémités ils doivent être bouchés ... c'est classique
noulo17
ok le truc tout c.. auquel je n'ai pas pensé
:mdr
c'est vrai que cet aprem encore j'ai retrouvé de l'eau qui stagnait dans la baie du compartiment :fumeur
merci fred ;)
othello87
Message par othello87 »
cab57 a écrit :regardes les trous de chaques côtés du moteur essui glace carrément aux extrémités ils doivent être bouchés ... c'est classique
mais comment çà peut ressortir au niveau du pédalier :hein
Commando UppsalaImage
noulo17
ben justement c'est ce que je veux savoir
mais je pense par les trous des caoutchoucs pour les fils électriques entre autre ;)
ca peut passer par le trou dans le compartiment moteur en dessous du moteur essui glace ;)
othello87
Fred59 a écrit :ca peut passer par le trou dans le compartiment moteur en dessous du moteur essui glace ;)
:maitre :sup
Davios
Message par Davios »
Moi, c'est passé carrément par mes ouïes de ventilation hier soir: Buée de la Mort dans tout le cab en une demi-seconde (y compris les verres de lunettes de ma femme :mdr3 )! Impressionnant :shock:
Après examen, trous d'évacuation d'eau bouchés par des bouts de feuilles mortes pourries. Le ventilateur était à moitié sous l'eau et envoyait donc toute la "sauce". :lol:
ENfin, j'ai eu peur que ce soit le robinet de chauffage pèté. Heureusement non.
sandy
Message par sandy »
ca passe part le trou du fil d antene j avais le meme probleme avec mon gti
noulo17
ok je vais vérifier si j'ai bien plaquer le joint du cable d'antenne il se peut qu'il soit mal mis :foldingo
SAPETOKU73
Message par SAPETOKU73 »
moi ça goutte au niveau du joint d'angle de la vitre conducteur (en haut près de la poignée de capote)...
ça me fait un tit goutte à goutte qui tombe pile poil sur la moquette à l'aplomb du boudin d'entrée du siège conducteur... mais je n'arrive pas à déterminer l'origine de la fuite car mes joints ont l'air bon :hein
la soluce pour l'instant, certes des plus inésthéttiques qui soit => un vieux teeshirt plié en huit posé sur la moquette à cet endroit, et c'est lui qui absorbe la flotte plutôt que la moquette (veut pas que ça pourrise moi) !
mais bon, ce n'est pas non plus une solution :?
ottowash
Message par ottowash »
SAPETOKU73 a écrit :moi ça goutte au niveau du joint d'angle de la vitre conducteur (en haut près de la poignée de capote)...
J'ai eu le même problème, et je l'ai résolu grace au forum.
J'espère que cela tiendra longtemps car les joints, il me semble, sont difficile à trouver.
Bref la solution est là :
viewtopic.php?t=4429&postdays=0&postord ... te&start=0
et ici :
viewtopic.php?t=1504&postdays=0&postord ... te&start=0
Mais je crois que les photos ont disparu, au cas où (et dès que j'ai le temps d'en faire, je shoote et pose sur le forum.
FX
Message par FX »
J'ai eu également le souci de la moquette trempée mais moi ça provenait de la porte. Le joint extérieur, lèche vitre, ne collait pas parfaitement, mais surtout, le film plastique de la porte était complètement explosé et du coup ça coulait sur le bas du panneau de porte !
gwenegan46
in filtration d'eau au niveau des pedales
Message par gwenegan46 »
salut, en restaurant mon cab qui prenai l'eau avec le deversement d'une bouteille de 1,5 dans le compartiment ventilo je me suis aperçu que l'eau passait sous l'element insonisant(sorte de plaque collée au fond du compartiment ventilo et en soulevant ou plutot en arrachant cet element ,il y avait un trou de petit diametre certe mais assez gros pour me noyer l'habitacle jusqu'au place arrieres donc a controler imperativement si l'insonorisant est de mauvaise qualite(j'ai bouche lr trou avec du silicone et c'est fini :ap
Retourner vers « Habitacle »
