tremblement direction: cardans/parallélisme ou rotule?
j'ai depuis 1 an un tremblement aléatoire de la direction.
ca ne vient pas d'un défaut d'équilibrage.
le tremblement est assez fort avec une vitesse >120 mais l'intensité de ce tremblement varie.
Etant donné que ca ne claque pas, je ne pense pas que ce soit le cardan.
qqn peut confirmer que ca ne vient pas de là en principe?
je pense a une rotule de direction.... est ce possible et est ce facile à changer?
j'ai un léger défaut de parallélisme pour info... :mrgreen:
comment tester l'origine de ce tremblement?
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Dans un premier temps, contrôle les jeux, pour éventuellement déceler l'usure d'une biellette, rotule ou autre(s).
Et sinon autre idée, contrôle tes pneumatiques, pour voir si il ne sont pas déformés.
Si ça donne rien il faudra mettre tous les éléments du train avant en revue.
sandy
Message par sandy »
si c est une biellette c est pas tres compliquer je l avais fait moi meme quand j ai remonter mon triangle
si c'est une rotule, c'est facile a changer.
je pourrais t'expliqué aux vw days si tu viens.
j'ai changé mon cardans en début d'année, il claquait en ligne droite de temps en temps et pas dans les virages, ça provoquait des tremblements comme si une jante se dévissait.
othello87
Message par othello87 »
j'ai les mêmes symptômes que Fred59 :oui mais moi j'ai les amortisseurs avant HS..çà peut venir de là :hein
Commando UppsalaImage
cabman56
Message par cabman56 »
othello87 a écrit :j'ai les mêmes symptômes que Fred59 :oui mais moi j'ai les amortisseurs avant HS..çà peut venir de là :hein
J'avais un amorto percé et l'autre naze, et j'ai pas eu de problèmes comme ça! ;)
othello87
cabman56 a écrit : J'avais un amorto percé et l'autre naze, et j'ai pas eu de problèmes comme ça! ;)
tu me fais peur toi :( j'avais pas prévu de changer tout ce qui a été listé...
en tous cas, mes amortos sont ok, il n'ont pas 10000 kms et mes pneus aussi. de plus je n'ai pas de CLAC.
c'est pour cela que je pense a une rotule
cabman56
Une rotule, pourquoi pas! Ca doit être la seule chose que je n'ai pas eu au niveau des trains roulants :mdr ! Je n'ai jamais eu les sympômes de tremblement comme toi. ;)
othello87
moi non plus, je n'ai pas de claquement...donc je ne crois pas aux cardans
bin leve la roue et controle le jeu horizontal et vertical ;)
si t'a vraiment une rotule naze tu le sentira
