probleme bloc compteur Le sujet est résolu
kinnietunning
Message par kinnietunning »
apre changement de fond de compteur j'ai un ecart de 20kmh le gps marque 60kmh alors que le compteur marque 40kmh ..comment faire pour regle ce probleme merci a tous
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Je peux pas t'aider mais j'ai le meme probleme quand je suis a 120 compteur, je suis a 90 reel... J'ai pas changer de fond de compteur mais le probleme est la...
kinnietunning
ok ca m'avance pas mais merci
si t'a demonter l'aguille tu ne l'a pas remonter dans la bonne position simplement ;)
yoag
Message par yoag »
J'ai entendu dire qu'il falait remettre l'aiguille sur son axe en position derriere la buté (autrement dit sur la position moins dix k/h.
Et ensuite, une foi qu'elle est fixée sur son axe la faire passer par dessus la buté pour la mettre à sa position 0 km/h
golf1cab.93290
Ok je te remerci, j'essaierai la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant...
kinnietunning
ok je vias encore demonter et le faire je vous tien au courant
kinnietunning
donc alors sa marche 80khm compteur jps 80aussi nikel merci mais un nouveaux probleme vien de venir les clignotant marche plus mais reste fixe au compteur mais marche pas
golf1cab.93290
est tu sur d'avoir bien remis les fiche derriere le compteur ?
Sinon sa doit venir d'une mauvaise masse...
kinnietunning
oui tout marche sauf ca suis vert
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
cela peut etre aussi la petite fiche qui se met deriere le bouton des warning il ia un un fille tout seul qui se branche sur ce bouton et plus ce la cosse et normalement tout ira bien apré cela
kinnietunning
ok merci ca remarche nikel sale bouton merci[/img]
pete 68
Message par pete 68 »
coolraver a écrit :si t'a demonter l'aguille tu ne l'a pas remonter dans la bonne position simplement ;)
comment on fait pour enlever l aiguille ?
golf1cab.93290
Tu tire desus, mais délicatement quand même !!!
yoag
Message par yoag »
Moi j'ai essayé avec le coup de la fourchette qui soulève l'aiguille en faisant levier à droite et à gauche de l'aiguille.
Ca parait être le meilleure solution mais j'ai qd même cassé deux aiguille :moqueur
Elles étaient vraiment collées sur l'axe et ça a été impossible de les sortir sans casse. :(
D'ailleurs je suis à la recherche d'un vieux compteur HS ou d'une aiguille déjà démonté. :Rock_On_:
Retourner vers « Habitacle »
