[jb]bruit aigu sur boite automatique
hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par hyen »
bonjour, n'étant pas habitué au boite auto, quand je roule, la boite (ou transmission) fait beaucoup de bruit (s'entend presque plus que le bruit du moteur), un bruit qui devient de plus en plus aigu a mesure que le vehicule prend de la vitesse.
es normal? si oui, ok
sinon, que faut-il faire? vidange de boite?
News
Message par News »
Regarde le niveau d'huile (petit jauge verte), à mon avis il n'y a plus d'huile et tu risques fortement de la casser :shock:
hyen
Message par hyen »
merci du conseil!
a tout hazard, il faut mettre quoi comme huile dedans? ya de l'huile spécial pour boite auto?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
c'est la même que les directions assistée mais je ne pense pas que ce soit ça.
Si tu n'avais plus d'huile, les rapports ne passeraient plus ou patineraient...
hyen
Message par hyen »
ça coute pas grand chose de vérifié le niveau et a peine plus cher de changé l'huile de toute façon...
donc on va essayé, on vera bien!
boulix
Message par boulix »
le bruit varie en fonction de la vitesse ou tu roule ou du régime moteur?
car c'est peut être un roulement mort
Bientôt le DUKE R
hyen
Message par hyen »
ça vari en fonction de la vitesse ou je roule, un peu comme un bruit de pont en supertourisme...
boulix
si sa varie en fonction de l'allure et non du régime c'est possible que sa soit autre chose que la boite de vitesse
Bientôt le DUKE R
hyen
Message par hyen »
ah... en tout cas c'est pas un bruit de roulement, j'en ai déjà eu et ça fait pas ce genre de bruit...
la boite a quel contenance? (moins de 2L comme sur la plupart des voiture?)
