gros problemes electrique bobine ect besoin d'aide.merci! Le sujet est résolu
DORZ
Message par DORZ »
bonjour tout le monde, je possede une one cab 1.6 de 1982 a carbu,je pense que je vous apprend rien jusque la :lol: donc,voici mon probleme, la voiture demarre, mais la bobine chauffe, la bobine est brancher en direct car le fil d'origine qui venait si loger a cramer :( j'ai remis un relais entre le + et la bobine, ma tete de delco est neuve,fils de bougie neuf,bougies neuves,on ma dit que ca pouvait venir du condensateur? :? il faudrait que l'ont m'eclaire ,l'essence arrive bien dans le filtre pas de problemes a ce niveau ,j'ai gratter toutes les cosses pour les masses ,la voiture a un ralenti instable quand j'accelere on s'en qu'il y a un probleme d'allumage dans le pot ca petarade beaucoup trop ,en bref la voiture ne peut pas bouger du garage :( ps: ma premiere bobine a cramer je l'ai changer par une autre qui etait exactement pareil meme numero dessus (+ 15 ,4 et moins bien sur) ;c'est aussi une bosh , je ne sait vraiment plus quoi faire, les relais on l'air correct dommage car la cab du haut de ces 25 ans et superbe.. encore merci pour vos reponses que j'attend impatiamment :sup
Re: gros problemes electrique bobine ect besoin d'aide.merci
DORZ a écrit :bonjour tout le monde, je possede une one cab 1.6 de 1982 a carbu,je pense que je vous apprend rien jusque la :lol: donc,voici mon probleme, la voiture demarre, mais la bobine chauffe, la bobine est brancher en direct car le fil d'origine qui venait si loger a cramer :( j'ai remis un relais entre le + et la bobine, ma tete de delco est neuve,fils de bougie neuf,bougies neuves,on ma dit que ca pouvait venir du condensateur? :? il faudrait que l'ont m'eclaire ,l'essence arrive bien dans le filtre pas de problemes a ce niveau ,j'ai gratter toutes les cosses pour les masses ,la voiture a un ralenti instable quand j'accelere on s'en qu'il y a un probleme d'allumage dans le pot ca petarade beaucoup trop ,en bref la voiture ne peut pas bouger du garage :( ps: ma premiere bobine a cramer je l'ai changer par une autre qui etait exactement pareil meme numero dessus (+ 15 ,4 et moins bien sur) ;c'est aussi une bosh , je ne sait vraiment plus quoi faire, les relais on l'air correct dommage car la cab du haut de ces 25 ans et superbe.. encore merci pour vos reponses que j'attend impatiamment :sup
si tu fais du bricolage faut pas t'etonner
refais proprement la partie cramée du faisceaux ;)
DORZ
Message par DORZ »
:mdr bin oui mais meme avec la partie dite normal ca ne change rien... tjr les memes symptomes merci d'avoir repondu aussi vite en tout cas :cool:
c'est quel motorisation?
as tu un allumage classique ou semi electronique?
DORZ
Message par DORZ »
je l'avait marquer dans le premier post ,pas grave,c'est une one cab 1.6 de 1982 donc a vis patinee j'ai bien refait le faisceau ce matin comme tu me la dit ,donc la il es "d'origine" :mrgreen: mais toujour meme soucis ca petarade je pense qu'il faut changer le condensateur ,ou alors la bobine que j'ai mis ne va pas? :foldingo je ne sait pas si les bobines sont beaucoup differentes entre elles... encore merci pour tes reponses rapides :sup
bobo-cab91
Message par bobo-cab91 »
change condensateur et vis et regle tes vis a 0.4 mm et les bobine sont differente suivant si l'allumage est classique condo + vis (comme toi) ou allumage electronique comme les GTI
