probleme MFA capricieux
j'ai un probleme avec l'affichage de mon MFA
un coup il marche un coup il marche pas...en fait c'est l'affichage qui marche de facon aleatoire....ce matin je vais demarrer le cab et plus d'affichage quand je met le contact....la derniere fois qu'il m'a fais ca j'ai deposer la batterie pendant un moment et quand je l'ai rebrancher il fonctionnait normalement .
le fusible est bon car le plafonnier marche (c'est le meme)
quelqu'un aurait une idée?
boulix
Message par boulix »
faux contact (la prise dérrière est elle correctement fiché)??
quand tu le bouge est ce qu'il se remet en marche??
l'affichage des cristaux liquide est bonne (ils ont pas pris chaud)?
tension insuffisante sur la batterie ou probléme de surtension crée à l'allumage??
le cablage de tes sondes ne touchent pas la masse (ou un faux contact à ce niveau)
Bientôt le DUKE R
la batterie est ok et pour le mauvais contact faut que je demonte tout pour voir mais vu le temps je ferrai ca plus tard
les cristaux sont bon simplement ils s'allument que quelque fois
est ce que le MFA donne l'heure quand le contact est coupé? je peux pas me rendre compte car je n'ai que des compteur de 1600 ce qui n'a rien a voir avec le MFA
boulix
coolraver a écrit :la batterie est ok et pour le mauvais contact faut que je demonte tout pour voir mais vu le temps je ferrai ca plus tard
demande à noulo il commence à être au point avec le MFA
Bientôt le DUKE R
fafa109
Message par fafa109 »
Je crois que le MFA donne bien l'heure contact coupé.
Par contre tu es vraiment sur de ta batterie?
fafa109 a écrit :Je crois que le MFA donne bien l'heure contact coupé.
tu me fais de la peine fafa..... :mdr
moi j'ai un mfa qui pose souci a cause de l'oxydation des contacts du compteur ;)
bon j'ai essayer un autre compteur MFA il s'allume bien donc mon compteur a une claque
j'ai regader sur tata kate si le lcd se change mais c'est plus dispo et en + vendu avec la carte mere qui est derriere c'est tout un mic mac
je vais quand meme essayer une greffe de lcd de 1600, celui qui donne juste l'heure on ne sais jamais
@fred59: reve pas trop ta une petite carte mere deriere l'ecran lcd, c'est souvent ca qui claque ;)
fafa109
Tu sais bien que je ne me sert pas souvent de mon cab... ;)
Sinon moi aussi j'avais eu un pbs de MFA et c'était simplement le circuit imprimé qui était mort...
oui c'est ce que je pense mais le circuit ne se vend plus ;)
fafa109
Si j'avais su à l'époque j'aurais du en acheter deux...
meme pas c'est pas les meme selon les années ;)
quentin
Prénom : Quentin
Message par quentin »
salut la companie,
moi j'ai mis mon cab pour une grosse revision (distri,pompe,vidanges,filtres,freins.....et une batterie !
avant mon ancienn batterie se déchargé a fontje l'ai méme démontée,le MFA fonctionné.
et la avec la nouvelle batterie,j'ai plus rien !!! (toutes mes fleches sont afiché enfin bref c'est en desordre :foldingo
donc je doit regarder d'ou sa vient ! :Rock_On_:
