boulon cassé sur triangle ! Photo posté . Le sujet est résolu
med.lou
Message par med.lou »
salut les cabistes,
J'ai un souci, j'ai demonté mon triangle de suspension et malheureusement un des 2 boulons qui maintiens le triangle (les 2 vers l'arrieres) a cassé en brisant la tige ou il se visse.
J'attends vos conseils avec impatience pour savoir quoi faire.
Si je n'ai pas été clair faite le moi savoir.
a bientot et merci par avance.
:Rock_On_: :Rock_On_: :Rock_On_:
J'espere que c un peu plus clair.
Modifié en dernier par med.lou le mar. mai 22, 2007 21:15 pm, modifié 1 fois.
med.lou
personne ne peux m'aider ??? :( :( :(
tof
Message par tof »
si tu peux met une photo pour montrer le probleme.
on pourras surement mieu t'aider ;)
med.lou a écrit :personne ne peux m'aider ??? :( :( :(
mec ils y en a qui travaillent ou qui n'ont pas accès au net chaque jour, laisse le temps aux membres de répondre :oui
J'avoue que je ne sais comment c'est foutu, si c'est soudé,serti ou vissé mais je pense que c'est soudé.A mon avis il faut dessouder le goujons et en resouder un autre au M.A.G ;)
med.lou
je vais faire une photo ca sera + clair. excuser moi pour mon impatiance mais ce probleme me tracasse un peu.
a bientot avec les tofs.
:respekt
med.lou
up up
ca se presente comment sous la moquette avant? sinon effectivement t'es dans la merde....
fais une photo sous la moquette a cet endroit.... ;)
jmig
Message par jmig »
Pour avoir retiré les boulons récemments je crois ne pas me tromper en disant que la tige est soudée.
Alors effectivement, um probléme.
cab57
Message par cab57 »
resouder une tige filetée serait le mieux je pense :oui
frederic
Message par frederic »
"resouder une tige filetée serait le mieux je pense "
:+1 c'est d'ailleurs la seule solution ;)
Weissklass
Message par Weissklass »
J'avais entendu dire qu'on peut adapter un ecrou poilier en reperçant le plancher à l'endroit adequat, faudra bien mettre de l'antirouille partout et du joint sous la tete de l'écrou
je serai plus rassuré moi par ca ;)
sandy
Message par sandy »
oui a mon avis faut percer
med.lou
merci pour toute vos reponses.
J'avais bien penser a percer, je serai plus rassurer qu'une soudure mais le plancher ne sera pas "fragiliser" ?De plus c quoi un ecrou poilier?
a+ :Rock_On_: :Rock_On_:
med.lou
bon g trouvé tous seul ce sont des ecrous a tete plate et cele s'appelle des " ecrou poelier ".
merci de vos conseils.
