est ce qu'un posseseur de 16s sur sont cab pourrais me donner les reglages de sont moteur kr.
-la vis de richesse
-la vis de ralenti
[kr]reglage moteur 16s Le sujet est résolu
La vis de richesse est sur le doseur, la vis de ralenti sur le papillon il me semble
sim's34
oui,je sais ou se trouve les vis de reglage!
le probleme est que je n'arrive pas a regler ma voiture.
on dirait qu'il y a trop d'essence ou pas assez d'air au ralenti.de plus elle pu signe d'une mauvaise carburation et les bougie sont noir.
j'ai essayer de jouer sur la vis de richesse,et sur celle du ralenti (qui ne chage pas grand chose)! toujours pareille
donc je perd patience!!!!
bin fais un reglage de co² la richesse ca ne se regle pas a la main mais sur un banc
Bin faut commencer par trouver pourquoi elle ne tiens pas le ralenti
le seule reglage au niveau du plateau sonde c'est la richesse....
je vois pas de quel autre reglage tu parle a part peu etre l'augmentation de la pression par rajout de rondelle mais la c'est une autre histoire
