led de T° d'eau qui clignote
cab57
j'ai bien effectué la petite recherche sur le forum :mrgreen: et est bien pris note que la cause de mon soucis pouvait venir d'un mauvais contact éléctrique ... surtout que ma t° ne monte pas plus qu'au quart du max ...
j'ai bien pris note aussi que cela pouvait provenir du compteur ... mais mise à part cela que dois je vérifier comme autre contact ?
choub
J'ai le même souci sur la mienne, led qui clignote et aiguille de température qui monte trop rapidement. Que me conseillez vous? Comment nettoyer la sonde du vase d'expansion??
Choub
Choub
- Jantes : BBS RS
salut!cab57 a écrit :en ce qui concerne la sonde c'est on ne peut plus simple ... perso j'ai débloqué l'écrou sur le bocal avec un tournevis et un marteau, j'ai dévissé ... un bon coup de nettoyage à l'eau de la sonde, et remontage dans la foulée ...ça a refonctionné de suite sans soucis encore aujourd'hui
j'ai aussi et bien entendus le même probleme...
un "mécano" m'a dit que c'était normal! :hmmm2 :
-si je partais doucement, le voyant ne clognoterai pas ou peut
-mais si je parts en poussant de trop, là ça va clignoter :shock:
alors j'y vais molo et peut-être que ça fonctionne...
mais cette sonde à nettoyer est où précisément??? :shock:
et aussi cet écrou sur le bocal??? :oops:
désolé! et merci :mrgreen:
- Jantes : BBS RS
mais oui! mais c'est bien sur!!!... mais où avais-je la tête....yoag a écrit :Tu sais pas lire ou quoi ? :mrgreen:
Tu prends un marteau et tu tapes jusqu'a ce que ça aille mieux.
Pour les nerfs, ça marche. :oui
Pour le pb de Led, franchement ....c'est moyen, mais bon ...
je commence à tapper par l'aile arriere gauche(celle opposée au bocal) et je fais le tour jusqu'au début de vapeur.
j'ai un vieux marteau à ferrer les chevres alors GO!
merci à nouveau
touvabien
moi aussi ça clignotte!
hehe moi aussi meme probleme sauf que j'ai pas de sonde dans le vase d'espansion!
j'ai deja remplacé les 2 sondes qui sont sur la pipe devant la culasse ( la rouge et celle qui a un trait bleu, celle du dessous doit donner l'indication a l'aiguille de temperature qui elle marche bien.
donc si qq'un a un tuyau!!!
- Jantes : BBS RS
ba! moi j'ai laissé tomber,
des fois elle clignote à froid au démarage si je coupe le contact et que je redémarre elle ne clignote plus,
de plus, le matin sur le même trejet, elle va clignoter et rien le lendemain alors.... :hmmm2 :enerve
je :fk l'ampoule qui clignote mais je surveille quand même
