probleme de cable pour deverouillage de la banquette ar Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
salut a tous voila j'ai acheter un cable (bouton tirette) mais le probleme c'est que quand je tire le bouton .le verouillage ne ce desactive pas completement j'ai remarquer qu'il y avais une petite bague en cuivre et je me demande si il ne faut la reglée .merci de me repondre au plus vite :(
La Cave
Message par La Cave »
Tu sais que le bouton du coffre ne suffit pas a devérouiller la banquette?
Tu as ensuite, sur le bord de ta banquette, dans l'habitacle, une laniere a tirer pour que la banquette soit dévérouillée.
J'espere que tu parlais de ca car sinon je ne vois pas quel est ton probleme :hein
anakin
Message par anakin »
pareil kan g acheté la mienne la languette était arraché ...il faut tirer le bouton coffre ensuite tu prends un tournevis et tu pousse sur l'enclenchement entr le dossier banquette et la plage arriere ..une fois ouvert tu rajoute un cable ou un fil pour remplacer la languette d'origine... ;)
Korben
Message par Korben »
Oui, un tournevis, pour risquer de percer la toile...
Avec la main, que l'on passe se le côté de la banquette, il suffit de chopper le locquet, le tirer et voilé.
Et on ne risque pas d'abimer quoi que ce soit...
anakin
de quelle toile parles tu svp?
anakin
sur la mienne jétais obligé de faire comme ca ...peut etre elle était grippée...
Korben
Le tissus de la banquette.
anakin
logiquement ya la place pour passer entre la banquette mais c clair que si ca marche a la main pas la peine de risquer avec un tournevis de percer kekchose.... ;) [/code]
c'est une laniere en caoutchouc qui est sur le coté de la banquette.
quand je me suis fais volé dans mon cab, les voleurs ont essayé de la déverouillé en tirant suir cette laniere. et hop cassée. :enerve :insult
elle peut cassé aussi avec l'age du vehicule.
j'en est donc refais une en tissus, et maintenant, c'est nikel. ;)
Invité
non c'est pas du tout ca ,la laniere je l'ai mais le probleme c'est que quand je tire sur le bouton la banquette ne ce deverouille pas completement te je voulais savoire ci il avait un reglage a faire sur le cable soie pour le ralonger soie pour le racoursir
anakin
sans doute... ;)
Dikky
Message par Dikky »
personellement je vois pas du tout ce que tu veux dire ... je ne vois rien la bas qui nécessite un réglage ... Si tu pouvais expliquer un peu plus clairement ... merci ;)
Invité
le cable est tout simplement trop long pour tirer sufisament sur le deverouillage et ainssi laisser le crochet de la banquette ce relever :foldingo
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Quelqu'un aurait une photo ce cette languette et du zigouigoui dans le coffre ??????
Je n'arrive pas à mettre la main dessus
philippe
Message par philippe »
idem pour moi, une photo svp de la languette, elle est ou ??
c'est une languette qui sert a quoi ??
c'est pour plier la banquette AR, elle est rabattable ???
a++
Retourner vers « Habitacle »
