[DX] Ventilateur 2 ou 3 broches Le sujet est résolu
PY06
Message par PY06 »
Voilà mon problème, je viens de changer mon ventilo par un modèle vendu par Mecatechnic, mon ancien ventilo n'avait que 2 broches, le nouveau en a 3 et Mécatechnic me dit que ça se branche, mais j'ai tout essayé, le ventilo ne se déclenche plus.
Le fusible est bon, le thermocontacteur fonctionnait avec l'ancien ventilo, le ventilateur a été testé en directe et il fonctionne également.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci :(
Merci pour votre aide
teste le en direct
shunte les deux fils de ton thermo contact le ventillo dois tourner sinon retour chez meca.. ;)
PY06
Ventilo
Message par PY06 »
C'est déjà fait, mais il tourne que sur une seule vitesse, bizarre pour un ventilo à 3 broches :insult
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
As tu changé la sonde ???
Re: Ventilo
PY06 a écrit :C'est déjà fait, mais il tourne que sur une seule vitesse, bizarre pour un ventilo à 3 broches :insult
pourquoi bizzare? un ventillo a 3 broche a deux vitesses...tu est sur d'etre branché sur la bonne broche?
Sur la mienne, il y a un ventilo 2 vitesses aussi et il y a un relais de rajouté sur la face avant.
PY06
Message par PY06 »
Le thermocontact a été changé récemment, en plus le ventilo se déclenchait normalement avant que je le remplace, ça doit être une connerie en plus, je vais bien trouver la solution quand même :grrrrrr
PY06
ventilo
Message par PY06 »
j'ai enfin trouvé, pour ceux qui auront à le faire, voilà le branchement quand on est face au moteur:
- le marron à gauche de la prise,
- le rouge et noir complètement à droite,
la borne du milieu devrait servir à la 1ère vitesse mais même en directe ça ne fonctionne pas.
Avec ce branchement il n'y a qu'une seule vitesse, plutôt rapide.
