[KR]branchement pompe a essence sur KR Le sujet est résolu
sim's34
Message par sim's34 »
salut a tous,
etant en train de monter un moteur "KR" dans ma golf cab de type EX !
est je suis en train de monter la pompe a essence d'une gli (afin d'avoir la bonne pression d'alim).
seulement voila,j'ai changé le faisceau AR pour celui du DX et je me demandait ou se brancher le fil rouge/jaune de la pompe?
sur la plaque a fusible.
merci et A+
blackeyedboy
Message par blackeyedboy »
le fil rouge, sur le bouton rouge, le fil vert, sur le bouton vert
:out
ottowash
Message par ottowash »
Connecteur E emplacement 14. ;)
A vérifier toutefois.
source :http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles2
NB: les apparences sont trompeuses, je ne suis pas du tout,du tout doué en électricité. D'aileurs :
Je recherche un "+" après contact pour brancher l'autoradio.
et un "+"qui se coupe quand on enleve la clé du Neiman, pour mettre un buzzer oubli de feu. (mais qui se coupe quand on enlève la clé du neiman)
Voilà voilou
ottowash a écrit :
[ot]Je recherche un "+" après contact pour brancher l'autoradio.
et un "+"qui se coupe quand on enleve la clé du Neiman, pour mettre un buzzer oubli de feu. (mais qui se coupe quand on enlève la clé du neiman)[/ot]
merci de consulter les sujets existants qui traitent de ta question
sim's34
en faite ce que je voulais dire,
(ma voiture a un moteur EX donc carbu)
c'est est ce que je branche le fils de la pompe a essence principal (sous la caisse) avec celui de la pompe ss la banquette (cricuit de DX)?
ou alors faut il que je mette ce fils a une place specifique?
voila,
