Remise à zéro MFA ne fonctionne pas Le sujet est résolu
lutti67
Message par lutti67 »
J'ai une cab de 1.8 de 1992 avec MFA. Toutes les fonctions fonctionnent parfaitement et même celles qui sont cachées. Par contre je n'arrive pas à remettre les compteur à zéro que cela soit sur la postion 1 ou 2. De plus il ne se réinitialise pas après 2 heures de coupure. Quelquesu a-t-il déjà eu cette panne? Faut-il changer le selecteur de postion (1 - 2 ) qui serait défaillant ou la panne vient-elle d'autre part.
Merci pour votre aide
il faudrait tester le commodo, c'est ce qu'il y a de plus facile a faire. le plus embetant est d'en trouver un de rechange
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
La mise a zero du MFA est une mise a la masse, c'est donc facile de tester...
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
Surement un mauvais contact dans le commodo, tu pulverise un spray nettoyant de contact et ton problème disparaitra surement.
Autre solution déposer le commodo et la fonction MFA (attention au petit ressort) et remettre en état les contacts.
maxivince
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=726555#p726555
Re:
Message par maxivince »
richie1973 a écrit : dim. janv. 14, 2007 22:02 pm La mise a zero du MFA est une mise a la masse, c'est donc facile de tester...
Un petit déterrage de 13 ans :lol: où se fait la mise à la masse pour RAZ du mfa ? Le miens tout fonctionne sauf les remises à zéro. Je ne pense pas que ça vienne du commodo car après un long arrêt le no 1 ne se remets pas à zéro non plus.
