[manos Véglia] Qui connais ces manomètres ?
othello87
Message par othello87 »
Bonjour tlm,
j'ai la possibilité de récupérer des manomètres de marque Véglia. Qui connait ces manomètres ? Peuvent-ils se monter sur Golf cab 1 ? si oui, quelqu'un a t'il les schémas de montage ? quelles sondes faut-il prévoir ? etc...
Photo :
Merci par avance pour votre aide... :sup
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
boulix
Message par boulix »
la seule raison pour que sa se monte pas c'est que le diamètre des manos soit plus gros que celui des trous dans la console
sinon concernant les branchement no probléme pour le voltmétre, pour la température les sondes ne coutent pas chéres par contre pour la sonde préssion là tu vas douiller et faut trouver celle qui sera adapté
Bientôt le DUKE R
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Salut, les veglia ont la même largeur que les VDO soit 52 mm.
Tu as un mano de temp d'eau, un manomètre de pression d'huile ainsi qu'une Jauge d'essence.
Pour la jauge d'essence, Franchement, je ne vois pas à quoi ca peut te servir vu que tu en as deja une dans le tableau de bord.... Idem pour l'eau.
N
Mefies toi du voltages de ces manomètres, ils ont l'air de sortir d'un tableau de bord de camion et c'est du 24 volts....
othello87
OK :sup
merci les amis pour ces précisions...je pense que je ne vais pas donner suite, en plus j'arrive pas à savoir d'où ils viennent. C'est ballot, des manos chromés...çà aurait été bien sur ma console :(
:Rock_On_:
