[EX] Cab qui broutte Le sujet est résolu
trusco
Bonjour/Bonsoir (?) à tous!
Voila depuis quelques temps sur de longs trajets au bout de 1h environ a allure stabilisée (100-110kmh) la voiture ce mettait a broutter, jusqu'a ne plus avancer du tout (parfois jusqu'au callage). J'attendais quelques minutes puis je repartais.
Depuis hier au bout de 5 minutes ca me le fait, alors je vous dis pas la misere quand on ne peut pas s'arretter sur le bas coté. Je suis tombé en panne en plein foret ce soir a force d'essayer de la démarrer la batterie s'est vidée.
J'ai essayer de voir si la pompe débitait bien mais le probleme c'est que vu que ça ne le fait pas tout de suite et qu'au bout d'une minute sa remarche (pour 5minutes mais ça remarche), j'ai pas pu voir si la pression etait constante.
Voila maintenant mes questions:
J'ai pensé à la pompe à essence etant donné que mon allumage a été entierrement refait et réglé au poil (avance à l'allumage aussi).
- Il y a t'il une ou plusieurs pompe a essence? J'ai entendu dire qu'il y en avait une immergé dans le reservoir.
- Existe t'il un manomètre qu'on pourrait installer sur le circuit d'essence afin de constaté sa pression?
- Quel est le prix d'une pompe a essence?
- Et enfin quel est votre avis à vous?
Je vous remercie d'avance.
Meilleurs voeux
A bientot
Meilleurs voeux
A bientot
blackeyedboy
quand j'ai acheté la mienne ça faisait ça aussi, j'étais en galère elle tenait à peine le ralenti, j'avais du mal à partir au feu ça broutait à fond calage 1 coup sur 2, gros accoups, et ça résolvait rien d'appuyer à fond sur l'accélerateur
en revanche, sans aucune vitesse emboîtée, au point mort, quand j'enfonçais l'accelerateur, le moteur se comportait de façon tout à fait normale ce qui me faisait enrager!
enfin bref tout ça pour dire que j'avais jeté un coup d'oeil aux durites qui arrivent au carbu et que j'avais bidouillé ça (mais je me souviens plus si une était débranchée, ou une autre branchée au mauvais endroit : mécanololo quand tu nous tiens, aucune était fixée en plus...)
si ça peut t'aider...
trusco
Re et encore merci pour vos réponses.
Effectivement ça peut être des merdes qui bouchent le(s) filtre(s).
Arretez moi si je me trompe, il y a bien 2 filtres n'est ce pas? Le premier dans la crépine donc dans le reservoir. Et le seconde, celui ci je l'ai vu sous le capote avant la pompe à essence.
Mais il y avait donc bien des modeles ou la pompe etait immergé non? parce que je suis tombé sur ça: http://www.mecatechnic.com/GOL_GC46100_ ... -19-mm.htm
Mon cab est de 85, c'est le 1600, le modele de pompe à essence qui correspond est bien celui ci? http://www.mecatechnic.com/GOL_GC46000_ ... rateur.htm
Encore merci à vous tous
trusco
Elle est fixé sur le bloc moteur chez moi. Essai de prendre la durite qui va à ton carbu (ou a tes injecteurs) et tu la suis et à un moment tu dois tomber sur un truc qui ressemble à une des photos que tu vois sur le lien suivant:cyrille66 a écrit :je vais profiter de ce post pour demander ou on peu trouver la pompe a essence car je ne la trouve pas merci
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
a+
krystofe
y a pas de pompe électrique. Sur les carbus le système d'alimentation est ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas de relai pour l'alim.
J'ai eu les même probèmes que toi et j'ai tout changé, les durites, la pompe, le décanteur et même le carbu et c'était simplement la rouille qui bouchait le système.
spiderfab
as tu pensé a jeter un oeil du coté de ton filtre a essence pour deja te donner une idée sur la presence ou non des s......peries qui pourrait te pourrir la vie .
j'ai moi aussi un petit souci a ce niveau mais tres rarement : je roule sans probleme pendant 100 bornes puis soudains on dirait que plus rien ne se passe , j'ai beau appuyer sur la pedale d'accelerateur mais il n'y a plus du tout d'acceleration ni de reprise
. il faut que je marrete sur le bas coté et que je donne des grands coups de gaz pour pouvoir repartir normalement
je ne suis pas un "pro" de la mecanique mais je pensais demonter et nettoyer entierement mon carbu et verifier toutes les durits aux "beaux jours" . si quelqu'un a des conseils a prodiguer sous forme de tuto clair et precis je pense que je ne serais pas le seul preneur.........surtout avant que je fasse des conneries!
@+fab
@+fab
othello87
- Année : 1984
Au mois d'août, j'ais eu le même problème sur ma Golf GL 1800 carbu moteur EX...
Un garagiste m'avait dit en regardant mon véhicule que c'était certainement la pompe à essence.
Etant septique, voilà ce que j'ai effectué comme opérations:
- mise en place d'un filtre à essence (j'ai acheté le cab en mars 2006 et je me suis rendu compte que je n'avais pas de filtre !!??)
- traitement circuit alimentation avec produit Bardhal (le produit à mettre avec l'essence)
- nettoyage moteur avant vidange avec produit Bardhal
- traitement moteur avec produit Bardhal à mettre dans la nouvelle huile.
- changement du filtre à huile
Je n'ai pas effectué de changement de durites (origine) et de la semelle de carbu, ni de démontage et nettoyage du carbu.
Pour les produits, j'ai pris le pack de 3 à 30 euros...en vente chez nortauto. Efficacité réelle des produits ou coincidence ? toujours est-il que
depuis, elle tourne impeccablement...
Je prévois tout de même un changement des durites aux printemps...
si mon expérience peut servir à quelqu'un...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
trusco
Eh bien figurez vous que Spiderfab avait raison. Cette apres midi je me suis dis que le mieux serait que je commence par le plus simple. J'ai donc regardé si mon essence coulait bien quand le moteur brouté mais je me suis rendu compte que parfois ca coupait. Je me suis dis bon allé on va changer le filtre à essence on sait jamais. Puis la miracle imppécable elle remarche super bien!
Moralité toujours commencer par les choses les plus simples qui ne sont pas toujours les choses les plus evidentes. Meme si vous pensez que les symptomes de la panne ne correspondent pas à cela essayez quand meme. Ca serait bete d'acheter une piece qui cout $$$$ alors que c'est 3 fois rien.
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide c'est bien sympa de votre part!
Je vous laisse ci-joint une photo du filtre a essence (pour que vous constatiez a quel point il etait encrassé) et une photo de la pompe a essence (pour un membre qui l'a demandé plus haut). Enfin je crois que c'est la pompe a essence corrigez moi si je me trompe.
A bientot
A bientot
