emplacement boutons vitres electrique Le sujet est résolu
sim's34
Message par sim's34 »
salut,
pouvez vous me dire ou se trouve toutes les sortes d'emplacement des bontons de vitre elec.
car actuellement mon cab nen est pas equipé mais je compte le faire.
le seul prob c'est ke je ne siai pas ou je peut mettre les bouton,vu que j'ai les 3 manos,le poste a coté de la ventilation,...
merci pour les info.
A+
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Je crois qu'un mec les avaient au niveau du vide poche, juste avant le haut parleur.
J'ai trouvé que c'etait plus sympas et en plus ca evite de faire des trous sur le tableau de bord.
Désolé je n'ai pas de photos :grrrrrr.
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Pourquoi ne pas les mettre à la place du bouton des AB pour ceux qui n'en on plus puis au niveau du bouton manquant en dessous les AB enfin ca depends des options , sinon c'est au niveau des manos , mais moi si j'en mets perso je les metrais dans les acoudoir :oui
sim's34
salut,
oui j'en ais vu qui les avait danc les vides poches,mais il faut avoir les vides poches adapté.
sinon c'est quoi les AB?? :oops:
yopkiwi
Re: emplacement boutons vitres electrique
sim's34 a écrit :salut,
Antibrouillard :foldingo
Moi je serai partisant de les mettre sur la petite platine ou tu a tes warning / degivreur
sim's34
salut,
ok
pour se qui est de mettre les vitres elec,pour l'instant je laisse,et me focalise sur d'autres point.merci pour les infos.
tchao
boulix
Message par boulix »
moi je les ai sur les panneaux de portes il y a un trou prévu dans la tôle de la portière
Bientôt le DUKE R
frederic
Message par frederic »
Boulix: Aurais-tu une photo de ton montage?
Merci d'avance
boulix
regarde sur ma présentation ont les voient bien sur les photos de mon second cuir ;)
Bientôt le DUKE R
frederic
Ok, c'est vrai que sur cette photo on les voit bien merci ;)
Juste une dernière question à Boulix: ce sont des vitres électriques de quelles marques que tu as montés? (car on me propose des vitres électriques avec des moteurs de marques Bosch) ça vaut quoi sur nos cabrio ces VE?
boulix
moi j'ai des adaptables bosh et une fois réglées sa marche bien, nico m'a dit quelles marchaient même mieux que celles d'origines
l'avantages c'est qu' il y a aucun trou à percée ni adaptation à faire
Bientôt le DUKE R
frederic
Les moteurs Bosch se placent sans aucun problème derrière les panneaux de portes?
Aucunes adaptations à faire?
Aurais-tu une photo des pièces ou simplement me dire ce qu'il faut comme pièces pour avoir le kit de Vitres électriques complet en Bosch (comme ça je vérifie le matériel VE Bosch qu'on me propopse en occasion) histoire que je ne me fasse pas rouler ou avoir des pièces manquantes :insult ?
Merci d'avance ;)
boulix
non aucun problème
dans le systéme il y a par vitre un moteur, une platine de support moteur sur laquelle est soudée un rail avec une tige flexible à l'intérieur et un support qui se fixe sur la vitre
aprés c'est la faisceau avec les boutons
Bientôt le DUKE R
frederic
Merci beéaucoup Boulix ;)
Dernière petite question: je viens d'apprendre que ce kit de VE Bosch était dans un caddy donc c'est bien le même que sur golf 1 cabriolet au niveau des portes et placement?
boulix
là je peut pas te dire ce sont pas les mêmes portières
Bientôt le DUKE R
Retourner vers « Habitacle »
