cet aprem je tente de recaler le moteur je vous dirai quoi
[GU/EX] Broutage et calage Le sujet est résolu
si c'est la position de tes fil sur le distributeur t'a un gros probleme d'avancegerman_cab1 a écrit :Le cylindre 1 est coté distrib. Et le rotor tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
2 1
B
4 3
4 2
B
3 1
me semble plus approprié
german_cab1
Certes...
(enfin, sur mes 2 voitures essence, quand la distrib est au repère, le doigt de l'allumeur est "en haut à droite".. après, tout dépend si la poulie accessoire est bien au repère -ce qui est le cas sur les miennes
Enfin, c'était plutot pour schématiser le sens de rotation avec l'ordre d'allumage..
J'aurais pu mettre
1 3
B
2 4
ou
3 4
B
1 2
ou
2 1
B
4 3
ou encore
4 2
B
3 1
ça aurait pas changé grand chose
Tout est relatif
J'aurais pu mettre
1 3
B
2 4
ou
3 4
B
1 2
ou
2 1
B
4 3
ou encore
4 2
B
3 1
Tout est relatif
4RCL!Te
c'est quoi
42
B
31
j'ai enlever le bouchon vert sur la boite et calé le repere de la boite avec le petit de la poulie
mais ca donne rien de bien, toujours pas moyen de decaler
j'ai des etincelles (j'ai demonte une bougie et je l'ai mise a la masse pour voir)
maintenant le doigt doit pointer vers ou?
vers le fil de la bougie du cylindre 1 ou vers le cylindre lui même?
et j'ai pas bien compris ou il est le premier cylindre
côte vase d'expansion ou a l'opposé?
quand on regarde la voiture de face a droite ou a gauche?
42
B
31
marcopolo2b
Le fil numéro 1 correspond au cylindre 1 du côté de la distribution, l'ordre d'allumage est 1,3,4,2 donc tu vois passer ton doigt d'allumeur successivement comme ceci:
4 2
B
3 1
ce schéma représente ta tête de delco vue d'en haut le B est le fil central qui va à la bobine, et ton doigt tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
tu prendras soin de placer le fil 1 au repére du doigt d'allumeur, j'espère avoir été clair :mrgreen: , et aussi de mettre tout les repéres au "calage"
4 2
B
3 1
german_cab1
Tu veux décaller quoi ?4RCL!Te a écrit :j'ai enlever le bouchon vert sur la boite et calé le repere de la boite avec le petit de la poulie
On va retenter d'expliquer d'une autre manière
Une fois calé ta boite au repère.. tu retires la tete d'allumeur (contact coupé, bien sur
Le doigt sera orienté d'une certaine manière. Tu repères la partie métallique du doigt. Et tu repositionnes la tete d'allumeur. Normalement, la partie métallique doit tomber en face d'un des "trous".
Sur le "trou" qui est en face du doigt coté métal, tu branches le fils de bougie qui va au cylindre 1 (le plus proche de la distrib). Ensuite, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, sur le "trou" suivant, tu branches le fil allant à la bougie 3, puis le suivant sur la bougie 4 et ensuite.. la 2.
Là, normalement, ton moteur doit démarrer. File au garage tout doucement pour faire régler l'avance d'allumage et ce sera tout bon.
german_cab1
Absolument pas !
Le doigt d'allumeur est directement commandé par l'axe intermédiaire au niveau de la distrib.. la position du doigt lui est associée.
Non, tu te cales aux repères de ta distrib (pas celui de la boite car tu peux etre décalé d'un demi tour.. Si je me souviens bien.. pour un tour d'arbre à came, ton volant moteur en fait 2). Tu as juste à retirer le cache courroie.. Si ta distrib a été bien faite, en mettant le repère OT de la poulie d'AAC en face du repère OT de la partie en plastique fixée au cache culbu, tu te mets aux repères partout. Pour ce faire, une méthode simple consiste à se mettre en 5ème, contact coupé, et à bouger la voiture pour aligner les repères.
à partir de là, tu retires la tete d'allumeur (tu déclipses la partie plastique, orange, généralement) et tu regardes comment est placé la partie métallique du doigt d'allumeur. Ensuite, tu fais comme je t'ai décrit plus haut.
je crois que faire plus simple comme explication serait le faire à ta place !
non ca change rien sauf que t'a poulie est mal caléegerman_cab1 a écrit :Certes...
(enfin, sur mes 2 voitures essence, quand la distrib est au repère, le doigt de l'allumeur est "en haut à droite".. après, tout dépend si la poulie accessoire est bien au repère -ce qui est le cas sur les miennes- )
J'aurais pu mettre
1 3
B
2 4
ou
3 4
B
1 2
ou
2 1
B
4 3
ou encore
4 2
B
3 1
Tout est relatif
je prefere que tu ne l'induise pas en erreur il a deja assez de mal comme ca
le doigt du rotor au PMH c'est en bas a droite point barre :mrgreen:
