ca peut venir de quoi? commodo ? fusible ?
probléme de clignotant Le sujet est résolu
mataff
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: probléme de clignotant
bonjour les gars j'ai le problème voyant allumé mais pas detresse j'ai changé
relais clignotant interrupteur et je n'ai aucun fusible hs merci pour une info
et le site ai vraiment bien
benoit
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=47768
J'avais ce problème également, j'ai vraiment eu du mal à trouver.
Chez moi c'était le relais clignotant à changer et un fil mal branché derrière le bouton des warnings.
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
+1
Le plus souvent, il s'agit de la toute petite fiche orpheline derrière le bouton de warning. Elle a tendance a tomber dans le fond.
Tomate14
- Version : Classicline
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Bonjour
J’ai le même problème : plus de warning ni de clignotant. Comment fait on pour démonter le bouton du warning ? Juste à retirer ou faut il démonter la planche de bord ?
Qui aurait les référence des pièces : bouton warning et relai clignotant svp?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Année : 1983
Retire ton poste et tu y as accès, il est tenu par deux petites pattes flexible, en appuyant dessus tu peux le sortir!
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Bonjour à tous.
J'ai le problème suivant:
Plus de feu de croisement arrière, plus de clignotant avant et arrière et donc plus de warning; Et le voyant clignotant du tableau de bord reste constamment allumé.
J'ai verifié:
- derrière le bouton warning Ok
- Ampoules clignotant Ok
- Fusibles Ok
- Masse des circuits arrière Ok
Les feu de recul et de la plaque d'immatriculation fonctionnent...
Avez vous une idée de ce que je pourrais vérifier maintenant?
Merci.
J'ai verifié:
- Fusibles Ok
Merci.
panzerbelox
- Année : 1984
- Version : Wolfsburg Edition
+1 avec le même probleme;les clignotants fonctionnent mais, quand le mets les warning, plus rien et la diode du TDB reste allumé. J'ai changé le bouton, le commodo, fusible et relais, controlé le cablage, etc...je n'ai rien trouvé.
Merci de vos derniers retours.
Cordialement
Cordialement
