probléme de clignotant Le sujet est résolu
dav_59
Message par dav_59 »
bonjour a tous j'ai egalement un soucis de clignotant quand je m'arrete a un stop par exemple je met mon cligno , il va tout doucement au ralenti j'accelere (a peine le pied poser sur la pedale) il marche normale :foldingo
ca peut venir de quoi? commodo ? fusible ?
yos64
Message par yos64 »
J'ai exactement le même problème mes clignos fonctionnent normalement et des que je veux actionner les warning, le voyant du tableau de bord reste fixe...
J'ai vérifier les relais, fusibles, changer le boutton vérifier masse arrière et toujours le même pb ça ne marche pas...
mataff
Re: probléme de clignotant
Message par mataff »
bonjour les gars j'ai le problème voyant allumé mais pas detresse j'ai changé
relais clignotant interrupteur et je n'ai aucun fusible hs merci pour une info
et le site ai vraiment bien :+1
benoit
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=47768
Message par benoit »
J'avais ce problème également, j'ai vraiment eu du mal à trouver.
Chez moi c'était le relais clignotant à changer et un fil mal branché derrière le bouton des warnings.
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
+1
Le plus souvent, il s'agit de la toute petite fiche orpheline derrière le bouton de warning. Elle a tendance a tomber dans le fond.
Tomate14
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Message par Tomate14 »
Bonjour
J’ai le même problème : plus de warning ni de clignotant. Comment fait on pour démonter le bouton du warning ? Juste à retirer ou faut il démonter la planche de bord ?
Qui aurait les référence des pièces : bouton warning et relai clignotant svp?
Merci beaucoup
Retire ton poste et tu y as accès, il est tenu par deux petites pattes flexible, en appuyant dessus tu peux le sortir!
Rom74290
Prénom : Romain
Message par Rom74290 »
Bonjour à tous.
J'ai le problème suivant:
Plus de feu de croisement arrière, plus de clignotant avant et arrière et donc plus de warning; Et le voyant clignotant du tableau de bord reste constamment allumé.
J'ai verifié:
- derrière le bouton warning Ok
- Ampoules clignotant Ok
- Fusibles Ok
- Masse des circuits arrière Ok
Les feu de recul et de la plaque d'immatriculation fonctionnent...
Avez vous une idée de ce que je pourrais vérifier maintenant?
Merci.
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
+1 avec le même probleme;les clignotants fonctionnent mais, quand le mets les warning, plus rien et la diode du TDB reste allumé. J'ai changé le bouton, le commodo, fusible et relais, controlé le cablage, etc...je n'ai rien trouvé.
Merci de vos derniers retours.
Cordialement
