Problème de dépression 2eme corps Pierburg 2E2
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Re: Problème de dépression 2eme corps Pierburg 2E2
Message par Henkka »
Le joint entre culasse et collecteur d'admission est bien étanche. Je sèche.
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Le problème venait de mes soupapes d'admission qui étaient tout sauf étanches. J'en ai profité pour refaire ma culasse au propre et maintenant, mon 2eme corps du 2e2 s'ouvre sur la game 3500rpm à 3900rpm.
miloose56
Prénom : michael
Message par miloose56 »
comment as tu corrigé ce problème de soupape? en changeant les cales ou en les polissant?
ta voiture prend maintenant complètement ses tours? tu coupes à combien?
kamii45
Message par kamii45 »
T’as raison de checker les conduits, sur un Pierburg 2E2, même refait, les passages fins du premier corps peuvent rester bouchés. Essaie un nettoyant carbu avec un jet sous pression (doucement !) ou un micro-fil de 0,2 mm, plus fin que 0,3. Certains percent avec une aiguille ultra fine, mais prudence ! Pour ranger tes outils de bricole, un sac crochet, c’est top. Check sac à main crochet ou sac crochet.
T’en es où avec ton carbu ? 😎
Prénom : René
Message par Chreun »
Henkka a écrit :Le problème venait de mes soupapes d'admission qui étaient tout sauf étanches. J'en ai profité pour refaire ma culasse au propre et maintenant, mon 2eme corps du 2e2 s'ouvre sur la game 3500rpm à 3900rpm.
Ravi que tu aies trouvé. Top!
On avait raison de parler d'un problème d'étanchéité, mais de là à suspecter les soupapes d'admission... Qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste?
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
miloose56 a écrit : sam. sept. 20, 2025 09:35 am comment as tu corrigé ce problème de soupape? en changeant les cales ou en les polissant?
Pour les soupapes, j'ai retiré la calamine qui était dessus, changé les joints de queue et rodé les portées pendant un moment.
La golf a toujours pris ses tours, c'est le second corps qui s'ouvre presque correctement à présent.
Je n'ai jamais tapé le rupteur, aucune idée...
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Chreun a écrit : sam. sept. 27, 2025 07:07 am
Ce qui m'a mis sur cette piste est le fait qu'il ne restait que 2 solutions:
1) Segmentation quasi morte (mais je n'en avais pas l'impression vu la compression)
2) Manque d'étanchéité aux soupapes d'admission
manu.k
Message par manu.k »
O_o
Dans les 2 cas de figure, t'es compressions ne sont pas bonne puisque tes cylindres ne sont pas étanche
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Puisse que les soupapes ne l'étaient pas, oui.
Mes cylindres sont étanches.
Henkka a écrit :Puisse que les soupapes ne l'étaient pas, oui.
Tu te contredis dans la même phrase Image
Tu veux dire que ta segmentation est étanche.
