Oui c'est la bonne technique, le thermocontact fonctionne comme un inter, a partir d'une certaine températeur le contact se ferme et laisse passer le courant pour alimenter le ventilo.
Visiblement le jus n'arrive pas au thermocontact, si tu es equipé prends un voltmetre et teste deja si tu as un +12v entre le thermocontact(fil rouge/marron de memoire) et une masse.
Donc le 12v passe quand le contact se ferme et par un fil rouge/noir(tjs de memoire!)pars alimenter le ventilo et un marron repars du ventilo vers la masse.
Si tu as bien 12v sur la sonde, vérifie la masse du ventilo
Si tu n a pas de 12v sur la sonde verifie le fusible
Par contre c'est un ventilo simple vitesse?? Seulement 2 fils sur la sonde?
