DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe Le sujet est résolu
Re: DX ne démarre pas, probleme relais ou pompe
Tracide a écrit :
non, elle sort d'ou ta nouvelle platine relais? elle viendrai pas d'une golf 2 gti ou 16 s par hasard?
le 31b c'est l'alimentation de la pompe, si ca marche avec l'ancien sans cette broche c'est que c'est brancher en direct et que je dirai qu'il y a un gros loup!!!
ma platine est c'est:
- Golf 1 depuis 08/82->
- Golf 2 84 ->07/89
donc je pense pas me planter.
après coolraver je reconnais mon erreur mais pourquoi sur méca, ils disent que c'est mon type de moteur (DX)
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC43002_ ... i-1800.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
le relais de mk2 correspond parfaitement a celui que j'ai "d'origine" je vais le prendre on verra bien. Mais je comprend pas pourquoi :hein
je vous tiens informer des news ;)
celui que tu as d'origine n'est pas forcement d'origine non plus
le probleme de ta cab c'est que c'est une année charniere, il faut verifer les numero de piece de ton ancienne platine et de ton ancien relais et nous les donner qu'on verifie tout ca
il ne faut pas se fier aux indications farfelus de mecatechnic sur le sujet sans etre sur de l'année de ta piece en reference sur le logiciel VW
vas plutot sur http://www.topwagen.com" onclick="window.open(this.href);return false; il y a une correspondance avec les numero de piece vw ;)
si tu prend un relais de golf 2 tu risque de te planter a nouveau
parce que le DX a exister en berline ET en cabriolet....les cab ont simplement deux modeles de platines et relais en modele DX avant et apres 86 il me semble (a confirmer) il suffit que tu ais la mauvaise platine et hop c'est l'erreur assuré
Modifié en dernier par coolraver le sam. avr. 16, 2011 17:22 pm, modifié 1 fois.
Tracide
Message par Tracide »
Et c'est 2 platine sont identique ou ya quand même un difference niveau apparence?
Tracide a écrit :Et c'est 2 platine sont identique ou ya quand même un difference niveau apparence?
d'apparence c'est identique....je me suis fais avoir une fois avec une platine de golf 2 16 s
absolument identique mais cablage du relais different ;)
Tracide
sur topwagen il y a 2 relais, lequel devrais-je prendre?
http://www.topwagen.com/piece-electriqu ... 1_242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chopes la référence de celui que tu as en place, et compares ;)
une série de chiffres suivie d'une lettre, du genre 321906059G
Tracide a écrit :sur topwagen il y a 2 relais, lequel devrais-je prendre?
pour te donner la reference vw il me faut ton numero de serie car il y a deux modeles pour un cab de 89
mais de toute facon il te faut aussi la bonne platine 171 941 821 D
Tracide
la platine c'est la bonne, c'est deja un bon début, pour le numéro de chassis le voici wvwzzz15zkk021240 j'attend ta réponse :ange
Tracide
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC43006_ ... -2-GTI.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est ce relais qu'il me faut?
Tracide a écrit :http://www.mecatechnic.com/GO2_GC43006_ ... -2-GTI.htm
dsl je t'avais oublier, je regarde des que je peux... (c'est a dire des que mon fils aura fini de squatter le xp ou il y a ETKA :mdr )
321906059G
http://www.topwagen.com/relais-pompe-es ... 15874.html
d'apres ton numero de serie
Tracide
euuuuuuuuuuh merci de ta réponse mais c'est normal qu'il y est encore la petite borne 31B? :hein
Tracide a écrit :euuuuuuuuuuh merci de ta réponse mais c'est normal qu'il y est encore la petite borne 31B? :hein
bin oui normalement elle doit exister aussi coté boite a fusible...ou alors c'est que tu met ton relais au mauvais emplacement ;)
Tracide
Bah pourquoi quand je met l'ancien qui a un peu cramé la pompe tourne? :hein
Tracide a écrit :Bah pourquoi quand je met l'ancien qui a un peu cramé la pompe tourne? :hein
bin elle devrais pas...la pompe ne se met en route que quand tu lance le moteur et qu'il demarre ;)
Tracide
Bon bah jvai essayé ca si ca fonctionne pas jtenvoi la facture :mdr3
