silencieux inox sur un carbu, quel est l'effet?
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Jantes : BBS RS
Re: silencieux inox sur un carbu, quel est l'effet?
:shock:
j'en ai une déja :oui
mais le collecteur, je ne l'ai pas et là ça ne va pas le faire...
alors je vais présenter l'intermédiaire et le silencieux. --pas mieux--
jack64
Au fait j'oublier pour mettre un silencieu sur un ew faut scier la ligne aussi car le silencieu d'origine arrive au milieu de la voiture.
Il n'est pas possible de mettre une ligne de gti sur un ew question de longueur et de diametre ou alors faut changer aussi le colecteur.
L'echapement du ew est assez particulier .
Stef.beaver66
Bonsoir Lolo!
Moi j'ai ça:
Le problème c'est que je vois pas la marque du fabriquant, elle doit être sur le dessus du pot. J'essayerai de prendre une tof avec mon portable en enlevant juste les silent-bloc, mais je peux pas te le faire avant mercredi ou jeudi.
A+
Stef
Moi j'ai ça:
A+
Stef
- Jantes : BBS RS
jack64 a écrit : L'echapement du ew est assez particulier .
Stef.beaver66 a écrit :Bonsoir Lolo!![]()
A+
Stef
merci les gars
jeromio242
salut ton pot a vu d'oeil c'est un prowler car j'ai le meme et pour le bruit que tu recherche moi j'ai un inox prowler et un tube afrique a froid le bruit et bien mais par contre a caud ca deja plus de bruit mais ca va quand meme
- Jantes : BBS RS
okjeromio242 a écrit :salut ton pot a vu d'oeil c'est un prowler car j'ai le meme et pour le bruit que tu recherche moi j'ai un inox prowler et un tube afrique a froid le bruit et bien mais par contre a caud ca deja plus de bruit mais ca va quand meme
un collègue qui fait du 4x4 (mais pas trottoir
je vois ça cette semaine :oui
enky
Tiens !!!! Bonne idée, ça peut m'interesser cette histoire de flexible... :yeuxlaurent.P a écrit :okjeromio242 a écrit :salut ton pot a vu d'oeil c'est un prowler car j'ai le meme et pour le bruit que tu recherche moi j'ai un inox prowler et un tube afrique a froid le bruit et bien mais par contre a caud ca deja plus de bruit mais ca va quand meme![]()
un collègue qui fait du 4x4 (mais pas trottoir) m'a dit qu'il se fesait du tuyau flexible spécial échappement au diamètre voulu et à la longueur souhaitée,
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
manu.k
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25530&start=510
up
bonjour /bonjour
c'est pas pour moi, mais pour un collègue avec 1800 carbu
quoi que sur le DX une ligne complete inox pour l'emporter avec moi
j'aimerai avoir des avis ou des retour d'info
http://cgi.ebay.fr/LIGNE-ECHAPPEMENT-IN ... 561wt_1186" onclick="window.open(this.href);return false;
et d'autre !!!!!!
celui la parait pas mal en acier ou inox
http://www.discount-tuning.com/proshop/" onclick="window.open(this.href);return false; ... olf-1.html
https://www.powersprint.eu/Racing-Schal" onclick="window.open(this.href);return false; ... -63-81-kW/
et aussi
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrze" onclick="window.open(this.href);return false; ... -606381-kw
merci beaucoup de votre participation
bonjour /bonjour
et d'autre !!!!!!
et aussi
Stef.beaver66
Salut!
Celle d'Ebay m'a l'air correcte (je connais cette boutique), mais à y être, prendre aussi le collecteur 4/2/1...
A+
Stef
A+
Stef
Daggy
Déterrage de post! :fumeur
Y a t'il un intérêt de mettre un tube afrique sur un DX?
Je ne cherche pas la performance mais juste faire un son sympa à l'accélération et un ronronnement grave au ralenti.
J'entends souvent parler du Sebring... Aurai je plus de chance de trouver mon bonheur en changeant mon silencieux ou en mettant le tube afrique?
rso12
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 2
bonsoir a tous. voila je dois changer mon silencieux sur ma golf cab ew et d'origine le silencieux va direct jusqu'a l'intermediaire. apparement pour remettre le meme il faut demonter en partie l'essieu arriere. donc y a t'il une solution pour faire un montage plus simple au vue du diametre plus petit que les 1.8. merci d'avance
- Jantes : BBS RS
bonjourrso12 a écrit :bonsoir a tous. voila je dois changer mon silencieux sur ma golf cab ew et d'origine le silencieux va direct jusqu'a l'intermediaire. apparement pour remettre le meme il faut demonter en partie l'essieu arriere. donc y a t'il une solution pour faire un montage plus simple au vue du diametre plus petit que les 1.8. merci d'avance
pas besoin de démonter autant!!!
faut lever la voiture coté gauche et faire passer le S du tuyau dans tous les sens
c'est fesable :oui
déja fait :fumeur
ChouXxX
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
T'as mis quoi comme truc alors lolo? tube afrique ou silencieu ?
Keep calm and drive a VW
