Problème chauffe moteur ! Le sujet est résolu
demilien
Message par demilien »
Puisqu'il faut songer à tout : tu n'aurais pas par hasard un fil electrique sectionné ? alimentation, sonde ?? Faut tout essayer!!
othello87
Message par othello87 »
je viens de penser à mon propre vécu !
j'avais eu la même chose que toi : non déclenchement de mon ventilateur de radiateur...
j'avais changé :
- thermo-contact de ventilateur
- calorstat
- j'avais purgé le liquide de refroidissement et effectué un lavage du système entier (des dépôts de rouille ou autre peuvent boucher...)
En définitive, je m'étais aperçu que j'avais un contact dans le volant qui faisait masse...qui mettait le bins dans mon circuit électrique. Comment je m'en suis aperçu : en colère et énervé, j'avais tapé sur mon volant...et qq secondes ensuite, mon ventilateur s'était déclenché..
:foldingo :ap
j'ai démonté le volant, nettoyé tous les contacts...et je n'ai jamais plus eu de pbs avec mon déclenchement de ventilateur !
Après, il n'y a pas 36000 explications, si ton ventilateur ne se déclenche pas etq ue e moteur chauffe :
- pb de ventilateur, de thermo-contact, de cosses du faisceau du ventilateur;
- ou pb de thermostat qui ne se déclenche pas et ne laisse pas passer l'eau" chaude" d'où absence de déclenchement du thermo-contact et du ventilateur
- ou ton circuit a un pb qq part et le liquide de refroidissement n'arrive pas jusqu'à la pompe à eau et donc jusqu'au thermostat et donc jusqu'au circuit du radiateur
- pb de pompe à eau
- pb de radiateur
Commando UppsalaImage
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
coolraver a écrit :t'a verifier le fusible?
Si en chintant mon ventilo en direct ça fonctionne, mon fusible doit être bon !!! ;)
golf1cab.93290
Re: re
shift a écrit :salu
as tu de la pression dans ton circuit de refroidissement, comme les durites qui sont dur et gonflés, quelques minutes après démarrer et aussi une fois le moteur trop chaud ( attention va pas e bruler )?
es ce que ton chauffage d'habitacle fonctionne bien?
Oui mon chauffage intérieur fonctionne bien !!!
Et pour les durite, elles sont normales !!!
golf1cab.93290
demilien a écrit :Puisqu'il faut songer à tout : tu n'aurais pas par hasard un fil electrique sectionné ? alimentation, sonde ?? Faut tout essayer!!
Je pense pas !!!
Je chinte les fil de la sonde pour mettre mon ventillo en direct !!!
Donc par cet manip, j'en déduit que mes fils sont bon !!!
golf1cab.93290
othello87 a écrit : - pb de ventilateur, de thermo-contact, de cosses du faisceau du ventilateur;
tout est OK j'ai changer le thermo contact
tout est ok j'ai changer le thermostat
le liquide a l'air de bien circuler partout, j'ai bien le retour du liquide dans le vase d'expansion
- pb de pompe à eau
pompe a eau neuve
- pb de radiateur
J'ai également changer le radiateur
:hein :hein :hein :hein :hein :enerve
golf1cab.93290
Pour le moment j'ai brancher le ventillo sur un bouton dans l'habitacle, mais ce n'est que provisoir !!! En attendant de trouver la réponse à mon problème !!! :hein :hein :hein
shift
re
Message par shift »
le retour du liquide a ton vase d'expension ne signifi pas que ton liquide circule bien partous.
il est juste là pour l'auto-purge du circuit
honetement si toutes t'es organes de refroidissement sont neuf et que t'es durites ne sont pas durs, c'est que ta sonde de température sur le moteur est naz.
juste pour info sais tu combien de litre tu as dans ton circuit de refroidissement? normalement sa tourne en 4 et 4l5 de mémoire.
golf1cab.93290
Re: re
shift a écrit :le retour du liquide a ton vase d'expension ne signifi pas que ton liquide circule bien partous.
Pas 5L ms 4 probablement !!!
Jai pas regarder !!!
Quel sonde sur le moteur ???
Celle sur la gauche de la culasse ???
demilien
Au tout début de ton post, tu écris qu'elle chauffe. Mais es tu sûr qu'elle chauffe trop. En ce moment, j'ai constaté que le passage de l'eau à travers le radiateur, donc aprés ouverture de la thermovanne était suffisant pour un équilibre thermique, et que le ventilo ne se mettait que très rarement en route. Ton aiguille de température atteint-elle la zone rouge ou non? Je te pose cette question pour balayer tous les alternatives?
golf1cab.93290
a qu'elle endroit l'eguille declanche t elle le ventillo ???
Moi mon aiguille depasse le voyant et se dernier ne se met pas a clignoter !!! est ce normale ???
Willy92
Message par Willy92 »
Pour info, j'ai eu un probleme similaire. J'ai simplement changé la sonde grise (Il y en a 2, une rouge et une grise) qui se trouve sur le "haut du moteur". Depuis tout est nickel.
Voila, c'est juste pour info.
Willy
othello87
golf1cab.93290 a écrit :à quel endroit l'aiguille déclenche t'elle le ventillo ???
Moi mon aiguille dépasse le voyant et se dernier ne se met pas a clignoter !!! est ce normal ???
ben oui, c'est normal ! il ne chauffe pas ton moteur... :niet mon aiguille dépasse toujours légèrement le milieu (niveau du voyant de tdb)
il en faut bien plus que cela...du moment que tu 'atteints pas la zone rouge. En plus par les temps qui courent, tu mets ton chauffage intérieur, donc celui-ci déleste en plus la chaleur de ton circuit de refroidissement.
Pour moi, il n'y a rien d'inquiétant...et j'ai bien peur que tu ne te sois affolé pour rien...maintenant, si tu veux être certain pour te rassurer, changes la sonde que l'on t'a indiqué sur le bloc moteur.
golf1cab.93290 a écrit :a qu'elle endroit l'eguille declanche t elle le ventillo ???
:oui normal
:+1 pour moi, lme principal c'est que ton ventilo fonctionne à la température qui lui ait demandé ;)
shift
re
Message par shift »
je confirme également que ton aiguille doit dépasser le niveau verticale du voyant, mais temps que celui ci ne clignote pas il n'y a pas de problème de surchauffe.
je te rassure c'est en se trompent que l'on apprend. ;)
