fonctionnement pompe a essence Le sujet est résolu
sim's34
Message par sim's34 »
oui,c'est ce que je vais faire.c'est le + simple!
ce que je voulais savoir c'est si les 2 pompes tournées en memes temps et tout le temps.chose faite!
je vous remercie pour les infos,en esperant vous renvoyez la balle ;)
boulix
Message par boulix »
electricboy a écrit :ok donc si tu as le réservoir avec l aspiration par le puits de jauge tu as les deux pompe et tu les branches en parallèle sans te compliquer la vie
:+1
Bientôt le DUKE R
seb
Message par seb »
salut sim's34, je suis en train de monter un dx (berline) sur mon cab carbu, j'en suis au reservoir, je penser changer mon reservoir carbu en reservoir GLI .... :oui :oui
Tu es en train de dire que tu as garder ton reseroir carbu avec un moteur dx ? si j'ai bien compris :hein :hein
Tu as fait quel montage ..
seb
boulix
il te faut une pompe immergée de 2H
Bientôt le DUKE R
seb
Message par seb »
ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
la pompe immergé est la meme pour un 2h que pour un dx ? j'imagine que oui ...?
boulix
seb a écrit :ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
oui c'est sa la pompe de 2H alimente en essence lapompe externe du DX
en faite la pompe immérgé t'évite d'avoir le resrvoir de GLI qui lui à les prise d'essence au fond
Bientôt le DUKE R
seb
Message par seb »
merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
tu as fait une transformation de golf cab carbu en injinction ???
Je suis en train de realiser le montage ! dur dur :enerve :enerve
comment as tu fait pour les durites essences ??? :foldingo :foldingo
seb a écrit :merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
pour un moteur DX il faut mettre la tuyauterie de ton GTI avec le bloc pompe ;)
sim's34
salut,
pour ma part ,j'ai gardé le reservoir du carbu et mis les 2 pompes du dx.+la tuyauterie du dx.
